ulyd fra sub
sony
Høres ut som kassa di ikke holder tilstrekkelig tett synes jeg da.. Men nå skal ikke jeg påstå at det er akkurat det.. Men hvis du sprayer ned kassa med litt såpevann ( vann med mye salo ) og sper på litt volum så begynner det og boble godt hvis ikke den er tett nok i skjøtene..
Et lite tips jeg har lært meg for og få skikkeligt tette kasser er og bestille kassa du skal bygge ferdig skjært til hos byggevare handleren og få han til og frèse inn spor der hvor du skjøter sammen delene, samtidig som man selvfølgelig må dempe kassen innvendig med en type matter som også holder godt tett..
Med hilsen
DeeJayX
If i want to drive a Mercedes,
I call a Taxi!
Kortest mulig... Men en kabelsko som er klemt skikkelig på. Skrudd fast i et blankslipt punkt, slik at det blir mest mulig metallisk kontakt. Kan godt være et sikkerhetsbeltefeste...
Samme gjelder i andre enden... Husk jordforbindelsen fra batteriet til chassis er en del av kretsen.
Ta gjerne litt kopaslip mellom chassis og kabelsko, så slipper du korrosjon.
Gode skjøter og koblingspunkter er alfa og omega.
Ikke redd for å få litt fukt i kassa eller? :D MDF suger til seg vann som bare pokker.
prime kassa innvendig og utvendig med polyester så blir den max tett og tåler og få spraya på såpevann.
uansett, min kasse skal jeg trykkteste på jobb når den er ferdig. borer et lite hull som jeg fester en vakumslange inn, også lytter jeg rundt kassafor og teste om den er tett, med en ultrasonisk lytteapparat som finner de minste lekasjer.
