endljo Skrevet Juni 6, 2012 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2012 Er det noe spesielle kabler jeg trenger mellom dynamo og batteri? tenkte ejg skulle bytte dem ut... har vel stått der siden bilen var ny ;) Siter VW Golf 2 1,8 Gl Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blast_off Skrevet Juni 6, 2012 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2012 Ville byttet ut til 53mm2 kabler når du først skal bytte de. LIB har billige og fine kabler: http://lydibilen.no/koblingsutstyr/lib-53mm-str-mkabel-r-p-63 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
endljo Skrevet Juni 9, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 9, 2012 har vært ute å målt litt strøm nå. under vanlig spilling så får 4 kanalern inn 12.3-12.4 volt, når den kutter så er den under 12 volt. er vel kablene osm er for små da? Siter VW Golf 2 1,8 Gl Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
flatpedal Skrevet Juni 9, 2012 Rapporter Share Skrevet Juni 9, 2012 Ja Siter Klikk Liker ute til høyre hvis du liker dette innlegget. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BaardI Skrevet Juni 9, 2012 Rapporter Share Skrevet Juni 9, 2012 Kan også være for dårlig jording på forsterkeren. Og skal du alt oppgradere mellom batteri og dynamo, så går jeg utifra at du tar batteri - jord og batteri - motorblokk? Siter /// BIS Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juni 10, 2012 Rapporter Share Skrevet Juni 10, 2012 Har sagt at du må bytte jordingspunkt i din andre tråd her, har du gjort det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
