Spørsmål ang senkesett godkjenning
satic
Kjøpte et coiloversett brukt. Fikk ikke med TUV papirene, så disse måtte jeg skaffe selv. Settet er av typen KW var 1.
Var inne på kontroll idag der jeg ikke fikk dette godkjent.
Senkesett mangler merking (Målt Fram: 12,4mm 9,0v, 5mm 6V dia, 81mm, demper 8001008) (Målt Bak: 12,3mm 7,5V dia, 115mm, demper 1001201).
Noen som har peiling på hva dette betyr? :S
Hvis det ikke er merking overhodet på fjærene, så kan ikke jeg skjønne annet enn at du har blitt lurt av selger. Jeg kan ikke finne noe sted kw var.1 med røde fjærer heller.
Fant ut at det er rette fjærer, men finner ikke nr da.
Siden de var meget rusta så har gamle eier lakkerte fjærene røde
