Hjelp til å forstå anlegget til Opel Vectra B 1996
Gullhav8
Hei :-)
Har nettopp kjøpt meg en ny bil. En Opel Vectra B 96, det er blitt byttet ut den originale spilleren med en ny spiller fra før. Hadde så tenkt jeg skulle fått byttet ut alle standard høytalerne i bilen, skal også bytte spilleren siden det ikke er noen usb eller aux på den som står i. Jeg lurer da på om at alt jeg trenger og gjøre er å skjære ut de høytallerne som står der og bruke de ledningene som allerede er trekt i det originale annlegget eller må jeg trekke nye ledninger? Har funnet noe som tror kunne passet fint og lurte på hva deres tanker er om dette:
Spiller: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=11175&katid=2&id=
Høytalere framme: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=80&katid=649&id=
Høytalere bake: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=66&katid=648&id=
For jeg trenger ikke forsterker sant når jeg ikke har noen bass?
Disse høytalerne som jeg har funnet er komponent høytalere, var det eller fulltone høytalere, skjønner ikke helt forskjellen, noen som kan forklare på en litt lett måte?
Budsjette mitt er på 6000-7000,-
Håper noen kan hjelpe meg, er ikke så veldig inne på slikt..
Hvis dere trenger noe mer info for og klare og hjelpe meg er det bare og spørre!
Først og fremst så ville jeg ikke kjøpt noe hos bilradio"spesialisten" for der prakker de på deg masse rart, og prisene er ikke alltid på stell.
Du kan feks kjøpe spilleren her: http://www.pixmania.com/no/no/11496467/art/pioneer/bilradio-cd-mp3-usb-ipod.html som forøvrig er en helt grei spiller.
Høyttalerene du har funnet, er overpriset delux, og ikke verdt pengene. Hvis du ikke skal ha separat forsterker, så bør du ha høyttalere med høy følsomhet. Det beste blir uansett å bruke en ekstern forsterker.
Forskjellen på coax (fulltone) og komponent, er at coax har bass, mellomtone, og diskant i en og samme høyttaler, mens komponent har separat bass/mellomtone og diskant, og eget delefilter.
Du skal selvsagt ikke skjære ut høyttalerene som sitter i bilen, men skru dem ut ;)
Hvis du er ute etter fin og klar lyd, så ville jeg valgt dette foran: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/gladen-audio-sql-165
Og disse baki: http://www.judysbilstereo.no/coax/5-1-4/audio-system-co130plus forutsatt at dette er til bakdørene og ikke hatthylla.
Også ville jeg kjøpt denne forsterkeren til det: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/dynabel-bf0804
Så justerer du dette slik at du ikke hører bakhøyttalerene når du sitter i førersetet, så blir det bra ;)
Hvordan skal da dette kobles, er veldig nytt for meg dette, men alle 4 høytallerne må vell inn til forsterkeren for så videre til spilleren? Hvordan kan jeg gjøre det slik at jeg ikke hører høytalerne bake ifra førersetet?:o
Og kan jeg bruke ledningene som er lagt originalt?
