Lambdasonde fra 1,8/2,0L på 1,6 motor ?!
Glennarn
Jaokay.. Idag skulle jeg ned på trening, da gikk den bare på 3 sylindere for kom nesten ikke opp en liten bakke.. Puttra hele veien, så når jeg kom hjem sjekka jeg om den fikk gnist, jeg sjekka bare de to ytterste fordi hadde ikke ordentlig verktøy til å komme til på de to i midten.. Viste seg att den nermest luftfilteret var veldig liten gnist i, den nermest batteriet var helt død. Så pussa inni fordelerlokket og rotoren og da gikk den som ett skudd gitt! : ) Så må nok rive i plugger, ledninger, rotor og lokk..
(x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK
(x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6
(x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0
(x) Vw golf 3 1.9D
(x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0
Nå har bilen monga heelt!! Nå er alt draget borte, spinner ikke på grusen en gang :p
Er det en liten oppoverbakke i veien på 5 grader så kommer jeg meg nesten ikke opp, lugger hele veien. Høres ut som den går på 2,3 sylindere.. Kan dette komme av lambdasonden eller er det noe med tenninga ?
(x) Vw golf 3 1.9D
Tok av pluggene på dysene mens bilen gikk på tomgang. Når jeg kom til den siste(nermest luftfilteret) så merket jeg ingen forskjell.. Når jeg tok av de andre så daua bilen mere ut.. Tok også sjekka om pluggen var med på den sylinderen jeg tok av men den var også død.. Noe forslag ?
(x) Vw golf 3 1.9D
Tulla feil nå, på den sylinderen der dysa ikke virker så er det gnist på pluggen. For det kjente jeg gitt, fikk den kilevinken...
Er gnist på alle andre plugger også, men er det bare dysa som er ødelagt eller er noe annet som det kan være for at dysa ikke virker ?
(x) Vw golf 3 1.9D
Skjedd litt her nå, ble dritt lei hele motoren så skifta ut motoren med en annen 1,6 som hadde gått mye mindre. Men trur du f¤¤¤¤ ikke feilen er akkurat det samme du a........... Måtte bruke hele fordeleren fra gamle motoren min da det ikke satt noen der.. Stilte tenninga riktig da jeg fikk en mekaniker til å stille tenninga, så det må væra noe med fordeleren, lambdasonde eller hjernen da alt annet er skifta ut.
(x) Vw golf 3 1.9D
Har du prøvd annen fordeler eller? Hva med andre pluggledninger?
Nei, har ikke gjort det.. Men vurderer å gjøre det altså.
(x) Vw golf 3 1.9D
Har skjedd litt saker her... Ble dritt lei så satt hele møkka på verkstedet, tok diagnose.. Hallgiver og lambda var feil, så nå håper jeg det er løsningen! Tenkte å legge ved svaret tilfelle noen andre sliter med samme problemet! : )
(x) Vw golf 3 1.9D
