ABS feil.
PsychoLynx
Hei :)
Ved diagnose fikk jeg feilmelding om defekt ABS føler høyre foran og venstre bak.. Byttet først den foran og den bak var "flyktig"(kom og gikk) så prøvde først å gjøre ren føler og tannkrans. Koblet på diagnose og feilen foran ser ut for å være borte, den bak var der fortsatt så byttet da ABS føleren bak i ny, uten hell. Lampene lyser fortsatt og null ABS virkning :(
Hva er feil? Defekt hjerne?
Etter hva de sier så skal det ikke være nødvendig med diagnose og nullstiling, da ABS feilene skal nullstilles automatisk ved bytte med "virkende" deler.
