problem med klima på 97 a4..
nollie1982
Hei! har en 97 modell a4 med klima som tuller. det som er at viftekontrollen funker ikke, og sikringen til vifta går med en gang den blir satt inn. har koblet på en egen strømbryter til vifta, og da fungerer den.. jeg tenker overslag, men en kompis av meg trodde det var muligens vifta i seg selv? noen som har vært borti det her?
Prøvd mye rart, men ingenting slår bakhjulstrekk med sperre!
Ganske sansynlig at feilen ligger i selve panelet. Om det ikke finnes ulyder i vifta så er det lite sansynlig at det er den som er synderen. Kan jo også være ledningsfeil, men nå vet ikke jeg hvordan du har koblet den ledningene din utenom, med eller uten sikring?
Har da koblet på vag-com, men kom ikke opp noe feil kode..:s er sikring på bryteren som tvangskjører vifta.. kan det være en ledning til vifta som det er overslag på? Viftestyringa funker vel egentlig som den skal.. hører forskjell på det da jeg skrur av viftestyringa og da jeg skrur den på.. altså forskjell på viftehastigheten.. noen forslag? Kan også si at da viftestyringa står på, så pendler det der det står hvilken hastighet det skal være på vifta.. fra der jeg setter viftehastigheten til å ikke vise noe i det heletatt.. altså den går opp og ned.. :P er veldig dårlig forklart.. :P
Da var det panelet tror jeg? Tok det ut og satte inn sikringen (der den røyk) og det funka! Vifta går på fullt ihvertfall og ikke mulighet til å justere.. men prøvde å koble til panelet igjen gnistra det i sikringen og vifta døde.. :S er det klimapanelet tror dere? Så det er noe overslag i den elns? Takker for svar.. og eventuelt om noen som har et sånt panel liggende, selge?? :P
  • 2 months later...
