Forhold mellom RMS effekt sub/høytalere
djurace
Har en cadence 12" 300 RMS effekt
http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=10190
og lurer på ka effekt det bør vere på høgtalarane slik at det samsvarar sånn omtrent med subben?
lurte også på tjukkelse på høytalerkablene
Takker for hurtige svar :)
Endret av djurace
Mercedes Benz 190E -90 (solgt)
Opel vectra B -97 (kondemnert)
Glem watt. Dette er bare en veldig veldig gammeldags måte å indikere hva en høyttaler ca tåler, men det sier nesten ingen ting. Watt er i høyttalerverden et mål for hvor mye guffe en høyttaler ca ca ca tåler fra forsterkeren før spolen i høyttaleren ikke klarer å dissipere varmen lengre og du risikerer kortslutning eller brudd i spolen. Det oppgir med andre ord ikke hvor høyt den kan spille.
Det du kan se på en følsomheten til høyttaleren, dvs at det er lurt å ha høyttaler som skal spille i samme frekvensområde til å ha samme følsomhet, for eksempel 89db@1w/1m/1KHz. Dette tallet oppgir HVOR MYE LYD du får i forhold til andre høyttalere med akkurat samme inngangssignal. Så om du har en høytaler som er da oppgitt til 86dB så trenger den DOBBELT SÅ MYE KRAFT FOR Å SPILLE 3db til. Dette betyr kort sagt at hvis du har en svak liten amp så er den avhengig av at høyttalerne kan produsere så mye lyd som mulig med det den kan levere.
Dette er altså heller ikke relevant i sammenhengen med subwooferen og lyd da de spiller hver sitt frekvensområde, men de høytalerne som har lavest dB er de som belaster forsterkeren mest og bruker opp strømreservene forsterkeren skal fordele på alle høyttalerne.
vet ikke om dette var tydelig nok, men i all sannsynlighet så må du bare kople opp annlegget med det du har eller kjøper så justerer du denne balansen med øret når du har alt klart. Det er umulig å kjøpe ting som er kalibrert ut av eska. Det blir mange turer bak i bagasjerommet for å skru på gainknappen, så er alle plater forskjellige også.
spør mer hvis du lurer
Gitarist, lydtekniker og ingeniør lydkommunikasjonssystemer.
Takk, då trur eg at eg sjønte litt meir ^^
