Merkelig T4 , 1998 mod VR6 motor
Har akkurat kjøpt meg en Caravelle, 1998 modell med Vr6 motor
Har kjørt problemfri i vel 4 dager, men i dag hadde jeg ett problem med motor.
Jeg stoppet motor, og når jeg skulle slå på tenning lyser ingen ting i instrument panel. Det kommer heller ingen lys på når man vrir om nøkkelen, Kun radio som virker.
Tok av Minus Ledning på batteri og tok den på igjen, Da startet den med en gang ! Hva kan feilen være?
Kommer også en veldig svakt tikkelyd fra høyre side av motor.
Kan det være fordeler lokk eller er det Registerkjede som begynner og bli slitt ?
Høyre side av motoren.. Mener du da høyre side når du sitter i bilen, eller høyre når du står å glaner ned i motorrommet?
Om det er det siste, er det registeret som er dårlig ja. Isåfall må du parkere bilen. Ryker registeret havarerer motoren. For å bytte må girkassa ut og motoren _bør_ taes ut.
Det at den ikke starta tror jeg rett og slett var dårlig kontakt med batteripolen.
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
