'61Flcn: 1977 Dodge Aspen SE bruksbil prosjekt(skrotet)
'61Flcn
  • Svar 93
Begynner å få inntrykk av at du har en del amerikanske gener i blodet etter å ha sett på youtube-kanalen din, gjetter jeg riktig? Eller er jeg helt på villspor? :)
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Hehe, denne er nå den nyeste vi har hatt, den eldste bilen er den '61 Forden jeg har, men ellers har vi en '52 Gråtass og da..... :P
Prosjektforum:
'61 Falcon: http://tiny.cc/ba3whw
'63 Fairlane: http://tinyurl.com/kkge2d3
'76 Granada: http://tinyurl.com/l9x5p59
'77 Aspen: http://tiny.cc/xc3whw
Fatters '66 Falcon: http://tiny.cc/4d3whw
Satte veiva i dreibenken og fikk slipt opp oljesporene.
Senere satt inn og skrudd fast.
Og begynte å sette inn stemplene for å måle klaringen til lagerene.
Prosjektforum:
Da har jeg spart meg for litt rustsveising, takket være "Norske Veteranbiler" gruppa på Facebook kom jeg over to rustfrie framskjermer, da kan jeg flytte over hjulbuene fra de gamle skjermene til bakskjermene og få ett par timer mindre med rustsveising og fabrikkasjon av hjulbuer.
Prosjektforum:
Da har jeg fått inn alle stempelfjærene.
Har også fått på plass alle 8 hjerteklaffene. :P En liten feil ett sted, klarer ikke å dra rundt motoren når alle rådene er strammet.
Hadde en annen ulykke i dag, når jeg skulle snu blokka fikk den litt stor fart på seg og slo av en bolt. Når jeg kom tilbake på skola etter 3 timer hadde den begynnt å synke og på tur til å gå i bakken, så jeg måtte jekke den opp og få rettet den opp.
Den ble nå rett til slutt. :)
Prosjektforum:
Da har jeg fått inn kammen og registeret. Da blir det vel til at ventilløfterene dyttes inn i morra sammen med registerdekselet og bunnpanna. :)
Fikk også løst problemet jeg hadde med at veiva ikke gikk rundt, bunnen på råde 7 og 8 var byttet om, så det var bare å bytte om de to stemplene og dra rundt. :D
Endret av '61Flcn
Prosjektforum:
Fatter'n fant ett sett med alu felger han ikke trenger, så da har jeg det.... Må ha høyere dekk, røde bremse trommler og svart senter, men.... :D
Prosjektforum:
