CrazyLoff Skrevet Juni 17, 2012 Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2012 Har nå funnet ut at radiatoren på bilen min også er en radiator for oljen til automatkassa. Hadde av de to rørene som går inn på radiatoren og det kom ut kansje 1dl olje. Bør jeg etterfylle dette? hvordan vet jeg nivået på oljen? :P Monterte rørene uten og bytte noe på de. Bør dette gjøres ? MVH Gøran Fagervik Siter __Volkswagen Golf 3 1,8GL 90Hk__ <--- SOLGT! __Volkswagen Golf 4 1,9TDI 130Hk__ <--- RIP! __Volkswagen Passat 1,8T 150Hk__ <--- SOLGT! __Volkswagen Passat 1,9TDI 130Hk <--- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
heljo Skrevet Juni 23, 2012 Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2012 eg reknar med du har peilepinne på girkassa di. Du skal sikkert peile olja med varm motor, og mens bilen går. Dette står det sikkert litt om i instruksjonsboka di. Du bør sjekke, automatkassar likar ikkje å leve med feil nivå, verken for lite eller for mykje. Viss røra du hadde av var kona i enden, treng du ikkje bytte noko der, men viss det var tetningsbrikker i aluminium, kopar, eller slike med gummiring i, burde du bytta dei. Men du kan sjølvsagt berre vaske godt reint, og sjekke om det lek i tida framover. Er det tett, er det ikkje noko problem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
