Hjelp meg å få min A4 B5 EU-godkjent!
Big SturL
Halloisen!
Da har flaket, en 96 mod A4 1,8 sedan, nylig vært på EU-kontroll, og har fått følgende 2-er mangler:
1. Driftsbrems, henger på - begge sider - bak.
2. Parkbrems, forskjell i bremsekraft større enn 50% av høyeste verdi.
3. Ledd, stor slitasje i ytre endeledd - venstre.
4. Aksler, ulyd fra drivledd - venstre - ytre.
5. Foraksel, defekt drivakselmansjett - venstre - ytre.
6. Slitt bærekule - øvre - bakre - venstre.
7. Aksler, bærearmsforing defekt - nedre - fremre - venstre.
8. Miljø, oljelekkasje fra motor.
Håper å kunne utbedre de fleste mangler på egenhånd, uten profesjonell hjelp. Har Biltema, Bilxtra og Mekonomen tilgjengelig for eventuelle delekjøp. Det jeg trenger hjelp til fra dere her på forumet er tips til hva som må byttes og hva som kan repareres, samt hvordan disse bytter og reparasjoner skal utføres. Jeg er bekjent med søkefunksjonen, men tenkte det kunne være kjekt å få samlet alt i en egen tråd.
Håper noen erfarne Audi-snekkere kan bidra til å holde ei god gammel kjerre på veien noen år til!
1. Rust eller trege caliptere
Bytt eller smør dem opp :) Ta av calipter, puss rent stemplet med pussepapir(fint) og smør med litt crc og kjør stemplet inn og ut, sett deretter inn med fett. Nye på biltema koster 600,- per stk. Har grei erfaring med disse. Enkelt å skifte. av med hjule, også 2 skruer i bakkant. Husk å lufte bremser. Husk å kjøpe spesialverktøy før å trykke dem inn med Spesialverktøy for calipter
2. Ødelagt wire eller rust/treghet
På calipterne bak er det en wire som går inn på en arm. Skjekk at begge wirene beveger seg når du trekker i brekket. Hvis en ikke beveger seg, er den enten fastrustet inni, eller røket. anb. å kjøpe ny og bytte begge Selger billig wire. Hvis begge wirene derimot er helt i orden, bytt calipter (Punkt 1)
3.Styreledd slitt.
Kjøp nytt å bytt. Vær nøye med å telle jenger å måle før du tar av den gammle :) Spør om du lurer, kan utdype dette :)
4. Drivknute gåen!
Kjøp nytt. Helt arbeid å bytte. Hvis du ikke kan skru, få non andre til å gjøre det =)
5. Byttes lamme drivknuten. Er en gummipute som beskytter mot sand å drit. Er mest sansynlig denne som er syndern til ad drivknuten din er gåen =)
6. Denne taes når du bytter drivknute. Må ta ned støtdemperen å løste den i øverkant, i tillegg til drivknutearbeide.
7.Taes lamme drivknuten. Må av med en av de nedre bærearmene.
8.Lokaliser lekasje, ta bilde å legg ut, så skal jeg hjelpe deg med den. =)
Heldigvis før deg, var alt på venstreside, så du kan ta flere fluer i en sleng ;)
Endret av alarm92
SELGES: Alt av A4 B5 deler
-Audi A4 Avant 1.8tqs 98"
-Audi A4 Sedan 1.8t 96' Opprettingsprosjekt [solgt]
1 og 2:Ser ut som du må bytte bremsekalipperene bake, iallefall overhale de, men siden handbrekkfunksjonen også sitter på kalipperne (ser ut som den funksjonen er dårlig mtp på at den henger på ene hjulet) så bør du bytte kalipperene.
3: ytre endeledd byttes enkelt, men må på forstillingskontroll etterpå.
4-5-6-7: Bytter du enkelt, ligger mange guider rundt om på nettet, deler bestiller du ifra Mekonomen(styr unna biltema pga dårlig gummi).
8: Hvor kommer lekkasjen i fra?
Audi A4 1,8 - 98
Det her var jo ikke så ille. kjøp hele pakka med stag til forstillin og slipp denne på neste eu-kontroll, skift alle stag.
Oljelekk motor må du jo kikke på, ujevne bremser det får alle, mest sannsynlig er en service på bremsene, gjør reint, bevege til, smøre og montere sammen, og selvfølgelig monter nye deler om noe er dårlig.
Ulyd drivknute, her er det noen som ønsker å tjene penger på deg, en drivknute skal være rimelig spesiell om den er til fare og bør få en mangel på PKK. Er det tydelig lyd i den(knattring i svinger med pådrag) så skifter du den selvfølgelig, hvis ikke burde det rekke med en ny manjsett og nytt fett i en del år, men selvfølgelig, den blir ikke bedre, men har du fått mere enn en 1 feil så burde du vurdere verkstedet ditt.
Endeledd skifter man relativt lett, pass på høydejusteringa av endeleddet, sett dem likt på begge sider(har hørt det bli kallt S-vinkel), eller skru dem helt inn.
Forvøvrig så kan punkt 1 og 2 være defekte kalippere eller wirer. Går kalipperne tregt får man ofte løsnet dem, men etter 1 år eller noe i den dur begynner de å lekke i tetningen mot håndbrekksmekanismen.
Du bør vurdere en forstillingskontroll når du er ferdig, så slipper du unødig dekkslitasje og får en bedre bil å kjøre.
Lykke til.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
http://www.bildeler.no/?ASP=&Random=&Side=&Forside=&Artikkel=265
Komplett til 8D??? forstilling
http://www.bildeler.no/?Bilmerke=1&Bilmodell=47&Arsmodell=1997&R_Time=151823&Forside=&Vareklasse=4&Varegruppe=27
Drivknute med mansjett og fett
http://www.bildeler.no/?Bilmerke=1&Bilmodell=47&Arsmodell=1997&R_Time=151847&Forside=&Vareklasse=4&Varegruppe=259
Drivakselmansjett, klemmer og fett, ikke drivknute
Det andre må man nesten få verifiser hva som er galt først.
Vil gjerne at noen verifiserer at jeg har funnet korrekte deler for denne bilen.
Planen min nå er at jeg og en kompis skal kjøre bilen til bygda han kommer fra og gjøre jobben i garasjen/verkstedet til faren. Dette skjer førstkommende torsdag, og jeg er redd for at hvis jeg skal bestille noe så vil det ikke nødvendigvis være framme til da. Beste og billigste blir dermed Biltema. Jeg tror jeg har funnet det jeg trenger derfra. Setter opp ei liste her, og så kan dere mer drevne verifisere. Setter opp de aktuelle punktene skrevet i 1. post med de delene jeg mener jeg skal ha.
3. Endeledd
4. Drivknute
5. Drivakselmansjett
6. Bærearm
7. ???
Biltema er så sparsomme med opplysninger at umulig å verifisere noe uten å først ha prøvd...
Bare for å ha sagt det, Biltema sine bremsecalippere er av elendig kvalitet, prøvd og testet, henger på håndbrekk allerede når nye!
Endret av Quattro73
Administrator
Tror jeg har funnet ut at jeg holder meg unna Biltema deler... Har tidligere kjøpt bakre calipper der. Vet ikke helt hvordan den har holdt seg, men etter hva folk skriver så er det kanskje like så greit å handle andre steder.
Har noen erfaringer med delene de selger hos http://www.bildeler.no?
Edit: Forresten, kom over denne sida: http://www.heggen-bil.no/hjem/1-forside/82-tilbud-baerearmsett-audi-vw
2995kr for komplett sett (!!!) Noen som har handla herfra før?
2. Edit: OG her LOL: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=35836838
Endret av Big SturL
Bildeler.no har god kvalitet på bilene.
De settene der er vell kurante, har ikke handlet fra dem før, men du har iallefall garanti på delene :)
Jeg kjøpte dette sette til min B5: http://www.034motorsport.com/chassis-components-audi-a4s4a6s6-control-arm-kit-density-line-oe-audivw-b5-a4s4rs4passat-c5-a6s6rs6-p-13856.html (slapp også unna momsen når jeg bestilte)
Dette er av høg kvalitet og er skrytt opp i skyene flere ganger, har ikke rukket og kjøre alt for mange tusen km på mitt sett.
Disse Finn settene er jeg skeptisk til, du får hva du betaler for.
Audi A4 1,8 - 98
