Bankesensor?
EilertseN
  • Svar 30
Hei!
Jeg må ha ny bankesensor til min Audi (2 stk. i blokka, en foran og en bak). Får feilmelding fra MPI.
Slik jeg har forstått det:
Sensoren registrerer tenningsbank som sendes til MPI-styreenheten, videre justeres tenningen fortløpende (for-/etter-tenning?) etter hva giverne registrerer.....
I tillegg til signaler fra lamda, temp. osv...
mvh
RS
Det er kort fortalt en mikrofon som er skrudd inn i blokka.
Hvis du skulle få detonasjon i et cyl vil det fanges opp av mikrofonen som gir signal til til ECU om at tenning skal skrus midlertidig tilbake.
Har aldri testet selv men har hørt rykter om at man kan teste om bankesensoren virker ved å slå med en hammer på blokka og lytte etter endring av tomgang.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
Du kan banke rett på blokken eller forsiktig med et skrujern rett på sensoren.Ikke så lett å høre forskjell men du ser det tydelig med en tenningslampe.Moderne motorstyringer finner tilog med ut hvilken sylinder som banker og kan retardere tenningen på bare den ene sylinderen.Ryker sensoren får du MYE tenningsbank.
Har hørt endel historier om biler med løse varmeskjold ol som såvidt har gått fordi bankesensoren har oppfattet skranglelydene som tenningsbank.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
  • 1 month later...
bankesensoren er defekt på min nissan primera.
når jeg gir på, så hakker den sinnsykt mye, er dette skadelig?
med hakking mener jeg at den kutter helt for et øyeblikk før den tar seg opp igjen.
har kjørt en stund uten nå pga at ny koster bankesensoren 3000kr og den får jeg bare tak i orginalt, og har ikke hatt penger.
kan det skade å kjøre med defekt bankesensor over lengre tid? frykter at andre ting også er defekt nå :(
Skal vell helst ikke hakke. Du får en knitre lyd viss du får teningsbank.
Viss du kjører med tenningsbank riskerer du å ødelegge stemplene i motoren. For å minske den mest mulig bør du prøve å gi motoren minst mulig motstand ved kjøring. Kjør med så lite gassbruk som mulig og ikke tving motoren til å kjøre på mye gass ved lavt turtall. Dette hører du nok også viss du prøver å gi gass i 4 gir i 40km/t feks.
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
jeg sitter inni bilen og hører ingenting annet enn "slamring" når den hakker. og ja, hvis jeg kjører med minst mulig gassbruk så går det fint, men med engang jeg gir på litt, så hakker den.
er det mulig å stille ned tenningen selv for å unngå tenningsbank? etter hva jeg skjønte ut av en annen tråd, så stiller bankesensoren ned tenningen for å unngå tenningsbank for å si det kort?og siden bankesensoren ikke funker, så burde jeg jo kunne stille ned tenningen så den ikke hakker mere?
får veldig tap av effekt ja, men heller det en stund enn at jeg risikere å måtte bytte stemplene.
En midlertidig løsning er vel å fylle 98 oktan. Dessuten kan det hende det står i instruksjonsboken hvilke turtall som bør unngås hvis man har problemer med tenningsbank. Hender det står under tips til kjøring i utlandet el.l.
Hos meg står det i alle fall at jeg må holde den mellom 2000 og 4000 omdreininger dersom det ikke er mulig å få tak i riktig oktan på bensinen.
Ruhe in der Reihe; BMW Reihensechszylinder
Du risikerer i praksis at du må bytte hele motoren :(
Har ikke så mye peiling på "nye" biler, så er ikke helt sikker på hvordan tenningsanlegget er kobblet opp på de.
Men som utganspunkt ville jeg holdt godt med turtall og lite gassbruk.
Tenningsbank kommer av at gnisten antenner bensinen for tidlig. Dette gjør at motoren blir tvunget til å snu før stempelet har nåd toppunktet. Dette medfører varme og mye slitasje på motoren. Varmen ødeleger stemplene.
Ville prøvd å få stilt tenningen slik at du får mindre fortening, er bare usiker på om det er noen liten datadingsboms som vill ødelegge alt uansett :rolleyes: .
kjør forsiktg og få ordnet det så fort som mulig. 3000kr er trosalt billigere enn et motorhavari, før det kommer før eller senere med tenningsbank.
Høyere oktan på bensinen vill også hjelpe ettersom det gjør at den ikke har så lett for å antenne.
  Sitat
Dette er helt etter "boken".. Når bankesensoren er ødelagt skal bilen gå i nødprogram normalt sett. Nødprogram innebærer ofte at tenningen er stillt helt ned, derfor merker du at bilen dør, det som mest sannsynlig skjer er rett og slett at du drukner den.
Fra FWD vs RWD:
Originally posted by venague
Ja fy faen ass. Bilen min går rett frem i svingene og spoler for ingen ting. Skulle ønske jeg hadde RWD så kunne jeg sladda i rundkjøringene og brent gummi utenfor McDonalds. Jeg tror slike aktiviteter hadde fått meg til å bade i lykke, og gitt meg en permanent euforisk sinntilstand som hadde smittet over på resten av verden og skapt fred i midtøsten.
trodde kanskje det ble bra besvart jeg...
tenningsbank kan føre til skader på stempler og råder, og råder er IKKE billig.
drukning går vel egentlig bare utover pengboken slik bensinprisene er nå.. så må du vel regne med litt ekstra sot i forbrenningskammeret ;)
->Spice my eco-box!<-
