Motor stopper 2 sekunder etter start
mowjow
Hei,
Jeg har en Ford Mondeo 95 2.0 GLX. Den starter uten problemer, men motoren stopper etter 2 sekunder. Bilen rykket veldig før den til slutt stoppet og nå ikke vil gå på tomgang. Jeg har byttet ut den beryktede T-slangen (som viste seg å være defekt),men dette hjalp ikke på tomgangsproblemet. Det virker som at hvis jeg gir gass rett etter start så stopper motoren enda fortere.
Hva kan dette være?
Jeg hører at bensinpumpa kjører når jeg skrur på tenninga. Sjekka bensinfilteret bak rett foran tanken, den virker grei, og fikk pumpa inn bensin til motoren etter å skrudd tenningen av og på 4-5 ganger. Starter, men dør igjen etter 2 sekunder. Så ja, det kan nok være noe med eksosanlegget. Hvordan sjekker jeg om dette er problemet?
