"Summelyd" i anlegget ved visse anledninger ??
OleIdole93
Hei !
Har forsterker, bass og 2 6*9 ere i bilen. Vet at dette er kanskje et kjent problem for mange når det kommer til summelyden, og JA jeg har lagt strøm og signalkabel på hver side av bilen og så langt unna hverandre som mulig :) Når jeg har i tenninga på bilen og spiller musikk er det absolutt ingen summelyd, men så fort i det jeg starter motoren kommer lyden. Noen som har en god løsning på dette ?: ) Er jo med motoren PÅ jeg gjerne skulle ha hørt på musikk ^^
Takker for svar!
Prøv å bytte til et annet punkt, setebeltefestet pleier å være greit, bare husk å pusse ned til blankt metall og bruk en egnet kabelsko ;)
Har du oppgradert kablene mellom dynamo og bettari, samt batteri og chassie?
jeg har kun satt inn nye ledninger i forhold til anlegget (strømkabel fra batteriet til forsterkern osv) Ellers er alt urørt. Først hadde jeg kun bass satt opp, da var ikke lyden der. Etter noen uker satte jeg inn 6*9ere i kasser og koblet også dette opp mot forsterkern. Det var først etter jeg hadde koblet opp 6*9erne at denne lyden dukket opp. Jordningspunkt osv har vært det samme hele veien
Bilen er forresten en Honda Civic '97
Du belaster forsterkeren mere nå, så da kan det hende den ikke har god nok jording, så jeg ville sjekket det var jeg deg, for dette er et jordingsproblem, du må bare finne ut hvor. Det er heller ikke like lett å høre denne susingen i en sub, da den kun skal spille de laveste frekvensene, og slik støy ofte er litt mere høyfrekvent ;)
Du kan prøve å jorde ytterste del av signalkabelen og se om det gjør noen forskjell også.
Er det foresten noen spes grunn til at du ville ødelegge lydbildet med et bar 6x9" bak deg?
