ABS lampe lyser av og på, samt ulyder fra drivverk bak
Eluzi0n
Har en 230E W124 1990 modell, 180.000 KM. ABS lampen kommer ofte opp, og skrur seg av igjen etter ett minutt. Har hørt at dette kan være dårlig OVP-rele. Dette gjentar seg daglig på uforutsigbart intervall. Så når ABS'en kobles ut, så fungerer heller ikke innsprøytinga som den skal, og bilen dør lett ut på rødt lys og lignende. Sjekker sikringen ofte til ABS, og den har det som plommen i egget, så jeg vet ikke hva dette kan være.
I det siste har jeg også begynt og høre en viss kjapp og kortvarig dunking fra høyre hjul bak etter en tid med kjøring, og dette skjer bare når jeg står helt stille med bilen, som feks når jeg kjører ut fra et kryss og gir gass. Det virker som noe hopper på noe. Jeg vet ikke hva det er, jeg mistenkte først at det var hardyskiven eller lite olje på kardangen, men det var ikke spor etter lekkasje fra kardangen eller gåen hardyskive. Det eneste jeg kan tenke meg er grunnen til dette er nye hjulbolter som jeg har på akkurat det hjulet som er like lang som de originale på alle de andre. Vet ikke om dette kan ha en sammenheng.
Noen som har peiling eller kjenner seg i dette? Takk på forhånd.
Endret av Eluzi0n
