ABS-lampe lyser
Heisann
Jeg har en Chrysler neon 99-mod jeg tenkte å få skilter på.
Men ABS-lampa i dashboardet lyser!
Dette har vært et problem helt siden sist EU-kontroll, og åssen forrige eier lurte seg rundt det vet jeg ikke, men det innebar helt sikkert å koble ut varsellyset. Bilen har gått 32 km siden den gang.
Jeg har fått vite av forrige eier at det er problem med en av sensorene bak, men han husker ikke hvilken.
Hvordan tester jeg om speed/abs-sensorene fungerer?
Jeg i hvert fall foretatt noen målinger.
Sensormålinger:
VF: 2,39V 0,018 mA
HF: 2,39V 0,019 mA
VB: 2,37V 0,019 mA
HB: 2,37V 0,010 mA
Har ellers forsøkt å koble ut en og en sensor uten suksess.
Billigst å vite hvilken som er gåen og ta med seg riktig sensor fra høgger'n ;)
Takk for det :)
Ser på forumet her at det er mye byggeprosjekter på bilen ja!
Mange flinke folk med mange timer på bilene sine ;)
Jeg målte sensorene på høyre side nå, og både framme og bak målte den 2300 ohm.
På venstre bak målte den ca 80 millioner ohm! (80 Mohm)
Så blir nok en tur til høgger'n i morra og skaffe en speed-sensor fra en Stratus :)
Jeg tenkte å ta ut sensoren for å inspisere den, men jeg får den ikke løs!
I mekaniker-håndboka står det kun hva jeg IKKE skal gjøre (ikke bruke tang).
Jeg har tatt ut bolten, men sensoren sitter bom fast.
Drista meg til å prøve med 5-56 og stor flattrekker, men gikk ikke :(
Noen forslag?
Du får som regel aldri ut en abs føler uten å ødelegge den så og få tak i en brukt føler er bortimot håpløst og er også liten vits da du kan få samme problemet igjen etter en kort stund.
Har ved veldig få unntak klart og få ut en abs føler hel. Kan være noe med min flaks men har alltid måtte slått den ut fra innsiden med en dor.
Du klarer ikke å ungå å bruke verktøy for og få den ut. Får du ikke flytta den så ta av bremseskiva/trommelen og slå den ut fra innsiden.
Jepp!
Skifta bremseskiver forran på fredag (826 for begge fra verkstedet), pussa rust på bremserør sist mandag.
Fikk et batteri som var litt stort av en på jobb, men har i helga senka batterikassa 3 cm ved å lage til nye braketter. (Lånte jobb-batteri til EU-kontr.)
Kunne jo kjøpt et mindre, men mye morsommere å fikse selv :)
Venter bare på å få eierskifteskjema i posten, så stikker jeg bort og får den godkjent og registrert på skilter igjen :D
Eneste kjipe er høyre skiltlys bak.. Smelta sokkel..
På høgger'n hadde de EN neon, og begge der var også smelta..
Også funker ikke Stereoen!
Står "WAIT - - 2 hr" i displayet. Ser ut til at jeg faktisk må nettopp vente 2 timer med strøm på..
Får se om to timer da :)
Håper uansett på å få lagd plass til en Dobbel Din speller med gps jeg har liggende..
