Startvansker Polo 2001
perrybanan
Hei!
Når jeg starter bilen, er det ikke hver gang den starter. Når jeg vrir nøkkelen om og holden den i tredje stilling, lager motoren en slags tikkende lyd uten at den starter helt. Noen ganger starter den, og går helt fint, og andre ganger slår motoren seg av igjen. Når den slår seg av, lyser batterilampen, og lampen for tenningsfeil eller noe lyser også(det er en bil med en nøkkel).
Jeg tenkte først at det var tomt batteri, men bilen starter ikke selv med startkabler. Deretter prøvde vi å dytte bilen igang, for å se om det kanskje var startmotoren som hadde sviktet. Ingen av delene hjalp.
Jeg lurer derfor på om noen kan ha en idè om hva som er feil?
Det er forresten en Polo fra 2001.
Du forklarer litt vagt. Når du prøver å starte uten at motor starter, går da motoren rundt med normalt turtall på startmotoren? Om ja så ta en diagnose. Kan være så enkelt som hallgiveren som ikke fungerer.
Administrator
