Feilkoder forsvinner ikke!
Glennarn
Hvorfor forsvinner ikke feilkodene når feilen er rettet på ?
Har hatt bilen på verksted, feilkodene som lambda og hallgiver kom opp. Dem skifta det og feilkodene forsvinner ikke...
Noen som vet hva det kan komme av ? Er en vw vento 97 1,6
(x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK
(x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6
(x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0
(x) Vw golf 3 1.9D
(x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0
Begge feilene ble rettet opp, altså skifta delene helt nye. Sletta feilkodene også tok dem en prøvetur, når dem gikk inn for å se da så var feilkoden der enda.. Bilen står på ett meca verksted.
(x) Vw golf 3 1.9D
Du får feilkode på hallgiver når motoren ikke går siden den ikke gir fra seg noe signal
Regner med att de på verkstedet vet att bilen må stå å gå..
Ingen som vet hva det kan komme av ?
(x) Vw golf 3 1.9D
Kan peke mot feil på styreenheten da, men det må jo måles da om det kommer signal fra lamdasonde til styreenhet og fra hallgiver til styreenheten, men siden den starter så er det rart det er feil på den.
Den er veldig lettstarta, lite drag på starteren fyrer den med en gang. Er bare att den drar veldig dårlig,. Men mekanikeren ringte nå ista å sa att når han dro ut kontakta på lmm så var det ingen forskjell, så han trudde den var deffekt.. Har fått taki ny så skal prøve på fredag å se om det er problemet.
(x) Vw golf 3 1.9D
Typisk skiftedelreparasjon. Data sier feil med en del, hadde de sjekket opp med "bøkene" så hadde det nok stått flere ting som skal sjekkes ut manuelt. Diagnose sier ofte ikke direkte feil, men en retning å kikke i.
Får du f.eks feilkode på kamsensor, kan det likegjerne være veivsensor, får du feilkode på luftmassemåler, kan det være alt fra EGR, ledningsnett, sikringer, falskluft, lambdasensor, eksoslekkasje, og kanskje til og med luftmassemåleren.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
