feilkode 462D ladetrykk
golf2000
Det kan være wastegate staget som sitter fast slik at bilen overlader, eller det kan være defekt map føler aka turbotrykksføler. Sjekk staget ditt først.
Som jeg skrev i første svaret. Map føler, denne føler på trykket i innsugsmanifolden og gir denne ut feil verdier så tror styreenheten at den lader for mye og du får feilkode.
Den er elektrisk og er alt med turboen i orden så er det stor sjans for at det er den. Koster omtrent en tusenlapp. Den sitter på toppen av motoren på innsuget. google map føler så ser du hvordan den ser ut.
Det er helt sikkert den magnetventilen eller N75 som den heter når du kjøper deg en ny en. På min golf som er trimmet opp ryker det en slik ventil en gang i mnd til jeg kjøpe meg en spesielt laget fra KermaTDI. De er helt forferdelige, og om turboen din bruker litt olje så den 100% sikkert gjør kommer det mye drit i den n75 ventilen.
jeg har hatt samme problem, kjøpte ny turbo(fra130 til 150hk) og byttet den. testet vakumklokka på den gamle, og fannt ut at det må være den som var defekt. jeg hadde samme feilkode. turboen ser fin ut ellers..
Golf mk3 1997 101hk 1.6i comfort (prosjekt/solgt)
Golf mk4 2001 90hk 1.9TDI Highline (død)
Golf mk4 STV 2002 200hk 1.9TDI 4Motion Comfortline
Golf mk4 2002 150hk 1.9TDI Highline
