Bytte fra bensin til dieselmotor
  • 1 month later...
6.2diesel er ingen møkka motor har hatt den motorn, i de capricer og vaner jag har hatt kjørt van og caprice i 10år, og ingen av de har noen gang gjort et feil slag uansett vor langt de har gått. er ingen racer motor men går billig og starter uansett bare de har strøm.
men er bilen din er orginal bensin bil? i så fall tåler ikke forstilling vekten av diesel motoren. finn et koblings skjema til den på nettet så er det meste gjort med det.
Starcraften jeg hadde klarte veiven og knekke,bytte motoren røyk også. Så 6,2 diesel er definitivt en møkka motor.
Hva med servobremsene? Må vel bygge om fra den vanlige vakuum drevne bremse seroven, til hydrobooser som dieselmotorene bruker? Og hva med gearing og turtall? Funker oppsettet for bensinmotoren ok på diselsemotoren?
Er Capricen TBI? Hvordan er dette konverterbart til dieselmotoren?
Hva med radiator? Er den tilstrekkelig?
ta vare på 6.2 diesel så varer den lenge.som sagt har ikke hatt noen problemer med denne motor. er jo bare og finne en donor van og flytte over alt fra. kan bruke gir kasse fra bensin motor på diesel men ikke omvent. bak aksel er som regel ikke no problem da de fleste caprice ble levert med 5.7 diesel som er en dårlig motor, så de fleste har utveksling etter denne.
