Bytte av bensinpumpe,
y3patrick
Når du skrur på tenninga så skal releet for bensinpumpa slå inn (styrt av ECU) og pumpa skal gå i ca 2 sekunder.
Så stopper den igjen inntil motor er i gang, og da går den hele tiden til motor stopper eller tenninga slås av.
Det er en egen sikring for bensinpumpa. Tror det er nr. 18
Sjekk om bensinpumpereleet slår inn. Sitter i sikringsboksen under rattet. Mener det er det nest lengst til høyre på nederste rekke av releer. Om det ikke slår inn, kan du ta av lokket og holde inn åket, eller alternativt ta ut rele og koble sammen de to største kontaktene. Da bør pumpa gå og bilen kan startes.
Om releet ikke slår inn, kan releet være feil, eller det mangler + signal fra ECU.
Manglende signal fra ECU kan skyldes at ECU ikke har spenning, ofte p.g.a. problem med ECU rele.
PS. Tråden bør flyttes til VW Golf Mk3
Endret av Bwana
