3 Serie (E36) 318 M41 1.7 TDS , temp, kjølevifte problem!?
Javad
Hei folkens
Motoren på den er tett og fin, viften framme, bak grillen vil ikke gå rundt? Den slås heller ikke når den ryker 90 temp! Åpnet grillen, prøvde å snu på den men må lissom presse hardt for å få klare få den rundt? Er det vanlig? Andre viften eller AC viften går rundt med en gang bilen i gang, skal det være normalt? Jeg har ikke AC knappen på!
mitt hoved problem er at nå når jeg kjører bilen, så blir den veldig fort varm, tar ikke mer enn 2/3min før den på 90temp også fortsetter den til den røde streken, og da går bilen i Nød/pause modus og ikke mer enn 30KM i timen? Hjelper det hvis jeg bare skifter Kjøleviften for motoren eller? Jeg får heller ikke varme fra annlegget i bilen? Den går også plutselig av og til ifra Nød modus til Normal men har merket det skjer mest på opp over bakker!?
Endret av Javad
Flyttet tråden da du ikkje har m3.
Blir bilen varm med køyring, mangler du sirkulasjon eller at du har lite kjølevæske. Luft anlegget og sjekk om vannpumpa er ok.
Motoren til vifta kan ha brent seg. Da er det berre å bytte. Sjekket sikringen?
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
