Vurderer ny motor i min 1.6 Golf 2, 1988
GolfSport88
  • Svar 35
Ombygging til Monomotronic krever alt du ramser opp, samt ny bensinpumpe på 1.2 Bar. Forgassermotoren har nikkepumpe montert på blokka mens Monomotronic har elektrisk pumpe i tanken.
de har std insprut løftepumpe i tanken, og en pumpe til under som alle andre innsprut 2'ere ;) dog er pumpa svak som et uvær, som du alt har nevnt :)
Golf II 16vT Syncro
  • 1 month later...
Mitt beste tips her er å unngå å bytte motor på en bil du er avhengig av så sant det er mulig. kjør til den du har ryker og så bytt på "sparket".
Evt skaff deg en billig bil til vrakpant som går ut på EU om en mnd, som du kan kjøre imens.
jeg vet at jeg kan bytte motor på dissa på ei natt, har testa å prøvd å kjørt til jobb dagen etter, men er langtifra alltid det er så enkelt og problemfritt...
-Passat 90 mod 1,8l [bruksbil]
er nok ikke verre en at du kan ta det som det kommer, er vel heller ingen hjerne heller på disse forgassermotorene?
Er det en motor som står løst uten ledningsnett eller en hel delebil du har fått tak på?
Ville også bytta registerreim, vannpumpe og slikt på den nye motoren, muligens også toppakning osv, alt etter stand. iogmed at det er fryktelig mye lettere når motoren er ute av bilen... koster ikke mange kronene heller...
Tror ikke det er en direkte "hjerne", men det ligger en kontakt på en plate oppe der vindusviskermoteren er plassert, er den samme på 1,8?
Det er en løs motor :) men skal se om jeg får tak i en delebil, men det er jo ikke helt sikkert.
Alt av slike deler blir byttet ja :) + clutch, olje på girkasse og filter og olje på motor :)
hvis du tenker på den som ligger på sjafør Siden under plasten ved vindus viskerne er det tennings modulen.. :)
aner ikke om den er lik men nå veit du hva det er :P
Don't follow me, I'm lost too..
