Diverse tekniske feil
Martinhansen
Har nettopp kjøpt en opel calibra 1991 modell med noen feiler.
Noen som har erfaring med at elektriske vinduene ikkje funker? Vinduet på fører siden funker vist du åpner døren, men funker ikke på andre siden. Noen som har tips te ka som e feil?
Har også problemer med annlegget i bilen, høytaleren på på passasjer døra funker ikke, men kommer en liten suse lyd fra den. Noen som har tips te ka som e feil?
Takluken fungerer heller ikke optimalt. Kan bare åpne takluken en vei, sånn at det blir en liten åpning mellom take og takluken. Når æ trøkker på knappen te takluken så høre æ masse knirke lyder, noen som veit ka som e feil og om det er lett og fikse?
Vinduene: sjekk kabelstrømpa som går inn i førerdøra. Blir ofte ledningsbrudd akkurat i "knekken" der.
Høyttaler: kan være det samme.
Takluken: feiljustert/slitt mekanisme. Sannsynligvis må taktrekket ned for å fikse, bevegelige deler bør smøres med fett.
Super Moderator
Dregde av kabelstrømpa så langt eg klarte og så ingen brudd...
Som regel ser du det ikke utenpå ledningene, det er kobbertrådene inni som ryker. Kan ikke skjønne hva annet det kan være så lenge vinduet fungerer med åpen dør. Og førerdøra får naturligvis mest slitasje.
Nå husker jeg ikke, har calibra bryterne i døra eller i midtkonsollen? Hvis de er i førerdøra går også strømmen til passasjervinduet inn i førerdøra.
Super Moderator
Har bryterene i midtkonsollen:)
Kordan ledning går til motoren til vinduet? Eller er det vanskelig og bytte hele ledningsnette der?
Isteden for å bytte hele ledningsnettet måler du først om strømmen kommer inn til bryteren og ut av den.
Gjør den det river du av dørtrekket å måler på motoren, hvis du ikke har strømm der så har du ett brudd ett eller annet sted.
Eneste logiske stedet bruddet er da, er isåfall i dørknekken som JChE sier.
Jeg tror nok du har samme feil på høytalleren siden det er i samma dør.
Takluke problemet er mekanismen som er trå, eller røket wire.
Finner du brudd i ledningen klipper du vek området med brudd og lodder inn en ny ledningsstump og bruker ei krympestrømpe slik at du ikke får kortslutning.
Ser forsåvidt at dette er det samme som JChE skriver, men hjeler ofte å høre ting 2 ganger :)
Super Moderator
Fant ut hvorfor vinduet på fører siden ikkje funket helt. Det var en bryter helt nederst på hjørnet på dørkanalen som er til lyset og når døren traff den knappen, så skrudde lyset seg av og vinduet sluttet og virke, noen som vet ka feilen er? Gjorde en liten hurtig fiksing for å få vinduet i orden, med at jeg fjernet knappen på dørkanalen og koblet litt om...
