Audi 100 prosject Team Audio
TeamOctaneRacing
Hakke en dritt å bety om den er der eller ikke :P Motoren blir bare varm litt tregere :P
Motor suger ikke (varm)luft via eksosmanifold så lenge det ikke er kaldt ute. Da er spjeldet stengt og motor suger luft utelukkende fra inntaket ved radiatoren og motor blir ikke varm fortere uansett hva. Spjeldet åpner når det er kaldt ute slik at det ikke forekommer ising ved gasspjeld, det er eneste funksjonen dette har ;)
Administrator
hmm når du sier det på den måten så ja da kan det muligens være lurt å ha den der :P
har forrsten sett på nytt instrumentpanel og vuderer sterkt dette
http://www.nbfbildeler.no/templates/PartInfoDetails.aspx?Matrix_Id=1&Brand_Id=1300&Model_Id=1335&PartGroup_Id=20&Part_Id=3220&Storage_Id=81952323
er vdo instrumenter jeg har per dags dato så blir evt og koble opp voltmeteret og oljetempen. Fikk en relativt god pris også på det.
Endret av TeamOctaneRacing
enkleste og gjøre her er og få tak i en treplate plate og fjerne hele plast braketten og lage hull til 6,5'' om du skal ha den orginale grillen så må du jo modifisere litt. skal også bytte ut høytalere i fremdørene fra 10cm til 13cm fra rockford(power serien) bak så funderer jeg på om jeg skal kjøre på 17cm kompsett med støpt diskant i b-stolpen.
ellers så er det lite fremgang her pga tid og litt vær også. og hjelper en venn med sin driftebil så har hatt lite tid til gobilen min. Men i nærmeste fremtid blir det iallefall pussing av rust( første pri før vinteren kommer) men noen som vet hvor det går ann å få tak i prevansjon(pærehetter) til dioder?
  • 10 months later...
