Baguett Skrevet Juli 18, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2012 spilleren jeg bruker benytter se av en 16-pins ISO-kontakt, og da må jeg bruke en overgang for at den skal fungere. Men den fungerer ikke som den skal. Den får inn radiosignaler samt sender ut lyd via RCA (til forsterker og sub) men 6x9"erne jeg har kobla til vil ikke gi lyd fra seg, det vil heller ikke standardfronthøyttalerne. så da er det vel 99% sikkert at feilen ligger i overgangen. Noen som har koblingskjema/fargekoder til 16pins ISO? fant ingenting på nettet. en ting til, hvor får man tak i slike ender til ledninger som gjør at man kan koble dem til en ISO kontakt, og hvordan får man løs ledninger som allerede sitter fast i en ISO kontakt? (Har testa med en annen spiller og da får jeg lyd i fronthøyttalerne, men den hadde ikke RCA så kan ikke bruke den) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Juli 18, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2012 Har du skrudd av den interne forsterkeren til spilleren? Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Baguett Skrevet Juli 18, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2012 Det tror jeg da ikke, hvordan kan jeg finne ut det? Er snakk om en Pioneer DEH 2700RB forresten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juli 18, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2012 Hvis en spiller med isokontakter virker, så skal en annen spiller med isokontakter også virke. Isokontaktene er nemlig like, ihvertfall på høyttalerdelen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Juli 18, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2012 Bl.annet biltema har løse isokontakter til begge ender. Alle ISO-kontakter er koblet etter en standard, men av en eller annen merkelig grunn har noen få byttet om på tenningspluss og batteripluss i strømkontakten(VAG, Volvo lastebil etc.), dette er ikke verre enn at det funker men man må stille inn spiller hver gang tenning har vært av, kan og hende med noen andre variasjoner som fremdeles vil virke. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Baguett Skrevet Juli 18, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2012 Ok, men fortsatt så skjønner jeg ikke hvordan man kan koble en 16-pins ISO med utgangspunkt fra 8-pins ISO-standarden? Den er jo mye mindre og har forskjellig form. Slik den er koblet nå så er det ikke noe likt vanlige ISO kontakter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Juli 19, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2012 Kan du ta ett bilde av ISO-kontakten du snakker om. ISO-kontakt er 2x 8pin, der den ene er utelukkende høytalere, og den andre er pluss, minus tenningspluss, mute, remote lys el antenne etc. Snakker du om den lille pluggen som passer bak på spilleren og dekker over sikringen, så er det ingen ISO-kontakt, det er en orginalplgg til spilleren, selve pluggen er like på noen Pioneer, sony jvc etc, men koblingen internt i pluggen kan være forskjellig. Bare så det er nevnt, så finnes det ISO plugger med flere plugger, 3 og 4 plugger, Blaupunkt bruker en ekstra ISO-plugg til RCA/Phono til forsterker, og AUX og kanskje, En del spillere(spes orginalspillere) bruker en ekstra ISO plugg til fjernkontroll, display, Handsfree etc. Men en vanlig Pioneer blir meg bekjent levert med overgang fra orginalplugg til ISO rundtomkring Norge, i USA har de neppe innført ISO så en spiller importert derifra må du evt. koble på denne selv. http://www.bilradiospes.no/img.php?bilde_inn=2009/05/18/14a1169f6410a7.jpg&bredde=605&rot=0&i=ok slik en du har? Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Baguett Skrevet Juli 19, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2012 Ja jeg har en slik du linker til. her er et bilde av den Legger ved flere bilder så det blir enklere å forstå: Bakside av overgang Spiller 6x9-ledning + mer Ledningen med MUTE-merke er klippet av og henger bare det forresten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juli 19, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2012 Det siste bildet der viser bilens orginale isokontakter, og disse er standard, det eneste er at det er lagt opp til bakhøyttalere utenom. Det første bildet ditt viser vel kontakten som passer inn i spilleren, og dette har ikke noe med iso og gjøre, og denne pluggen hører til spilleren, og skal følge med spilleren hvis den skal fjernes og byttes. Hvis du har dratt ut isokontakten på det siste bildet, og koblet inn en annen spiller her, som da virker (foruten 6x9") så er det mest sannsynlig noe galt med pioneerspilleren din, evt at den har mulighet for å skru av den interne forsterkeren. Du trenger med andre ord ingen andre overganger enn det du allerede har her. Pass også på at muteledningen ikke kan treffe jord hvis den henger løst, dette vil nemlig føre til at spilleren muter lyden ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Baguett Skrevet Juli 19, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2012 Takk for svar :) Skal sjekke om det ikke er mute-ledninga som tuller, men jeg har en tro på at alt kommer til å funke om jeg kjøper en helt ny spiller (blir dog nødt å omkoble hvis jeg kjøper en spiller med vanlig ISO for å få 6x9" til å funke) Funker ikke det da, så drar jeg opp til onkelen min, han kan iallefall bittelitt om dette :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
