Småproblemer Corolla 2005 1.4 D4D
Rollla
Har noen små problemer med bilen som jeg kanskje kan få hjelp til å få fikset.
1. Når bilen er kald er den ikke stabil på tomgang, kan hende den ligger på 1000 omdreininger og går ned til 900. Når bilen er varm er den helt normal og er stabil på 800. Før var den stabil på 800 når den var kald, så lurer på hva som kan ha skjedd?
2. Når det regner ute drypper det inn litt vann bak på høyre side. Har revet av alle panelene bak og finner ut at det kan komme fra taket et sted. Har tettet hullene til baklukedemperen uten hell. Noen som vet om klipset som holder den utvendige taklisten som dekker for det sporet der man kan ha takstativ på, går igjennom taket eller kun er limt utvendig på? Andre steder det kan komme igjennom på er gjennom spyledysen til bakruteviskeren. Andre forslag?
3. Når jeg kjører over fartsdumper eller kun bittesmå dumper i veien, kommer det en høy knirke lyd fra støtdemperen bak på venstre side. Høres ut som det er gummien i toppen av demperen som gnisser, har sprayet masse WD40 der, uten at lyden har kommet bort. Kan det være noe med demperen da?
