Hvordan justere forgassere maks?
maxgets
Enten brems motoren. Heller prøv deg frem. Du kjenner vell når motoren går best. Eventuelt prøv deg frem med større eller mindre dyser. Går den for magert vill du kjenne det på toppdraget, vill gå dårlig på høyt turtall.
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
Første bud er å få en som kan det og har utstyr til det til å synkronisere dem skikkelig. Når dette er gjort ville jeg tatt en tur på rulla hos en som har peiling på webere eller dellorto(han har sikkert også alle mulige dyser liggende)og dyset/justert ting.
Dysene er ganske dyre mener jeg å huske så det kan lønne seg å få en som kan det til å gjøre dette, blir fort dyrt med prøv og feil metoden hvis man må kjøpe noen sett med dyser....
http://www.misab.se finnes dyse-tabeller for utrolig mange motorer med weber forgassere, kan være verdt en kikk.
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
