Piraha Skrevet Juli 21, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2012 (endret) Hvilken kobling er det som er paa det ene bildet? Jeg maa skifte ut originalhoyttalerene som sitter i dashen paa min Mercedez 190E, og paa de hoyttalerene jeg har sett paa saa er det en annen kobling (vet ikke engang hva denne koblingen heter). Ihvertfall saann man bruker flatstift paa.Hvordan skal jeg lose dette? Jeg har en JVC KD-G332 spiller. Det gaar greit aa f.eks koble to par av denne http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=10531&katid=643&id= paa spilleren? Eller kan jeg koble et par av den jeg linker til, pluss et par av den jeg har på bildet (Sony XS-8693). Jeg skal bruke minst mulig penger, trenger bare lyd til radioen osv. Det andre paret skal sitte på hattehylla Endret Juli 21, 2012 av Piraha Glemte info Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Juli 21, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2012 Den heter DIN, og det jeg har gjort er å lodde over ledningen til de nye høytalerne. http://nettbutikk.itet.no/PartDetail.aspx?q=p:2089529 Selvfølgelig kunne tverrsnittet vært bedre, men det duger til normale krav. Den flate er forøvrig jord/minus. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juli 21, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2012 Eh, du har et par ovale høyttalere (5x7" kanskje?) og så vil du bytte dem ut med noen på 2"?? Hva er vitsen med det? 2" høyttalere kan omtrent bare spille diskant, og det øvre mellomtoneregisteret. Du kunne nesten like godt koblet til et koss headsett og fått samme lyden (uten å ha det på hodet) Så du burde nok gå for noen større høyttalere, og du burde også kjøpe et dyrere frontsett enn å kjøpe noen til både foran og bak, det er tross alt foran du sitter og kjører, og HATThylla er til å ha hatten på ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Piraha Skrevet Juli 22, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2012 De sonyene er 6x9". Foran NÅ sitter det et par 4" (originale). De skal byttes ut med noen nye 4" fordi de har blitt ødelagt. Men kan den spilleren drive f.eks de Focal 4" som jeg linka til + de 6x9" som jeg har liggende, uten problemer? Som sagt, jeg gidder ikke peise på med masse greier. Det har egentlig vært helt kurant for meg med å ha KUN de originale 4" i dashen hittil, så jeg krever ikke mye. Med sonyene + et par focal i dashen så blir det jo stor forbedring. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juli 22, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2012 Ja, det er bilradiospesialisten som rører her, de focal høyttalerene er 4", men de står oppgitt som 2" av en eller annen grunn. De er bra de, men jeg ville kjøpt noen som gir deg mere bass, og da er tang band veien å gå.... Denne feks: http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-913 Ellers så er denne helt rå: http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-848 Du skal lete lenge for å finne 4" høyttalere som spiller så dypt som disse gjør, ihvertfall til den prisen ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Piraha Skrevet Juli 22, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2012 (endret) Når det gjelder å få kobla på alt dette. Da kan jeg bare kjøpe f.eks denne http://www.dynabel.no/Shop/Product/H%C3%B8yttalerledning-2m-stk/PL0473 og denne http://nettbutikk.itet.no/PartDetail.aspx?q=p:2089529 og koble det sammen med de nye høyttalerene uten å måtte skifte ut den ledningen som går fra spilleren opp til dashen fra før av? Jeg har ingen som kan hjelpe meg med dette, og har så ekstremt lite peiling selv. Beklager dumme og dårlig formulerte spørsmål. Edit: Eventuelt kjøpe kortere høyttalerkabel og sette på kabelsko selv. Er det 2,8mm og 4,8mm som er standard? Ser at de har 2,8mm og 6,3mm på biltema. Endret Juli 22, 2012 av Piraha Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juli 22, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2012 (endret) Har du ikke en loddebolt og litt loddetinn da?? Kjøp en liten bit med høyttalerkabel, og de stikkene fra itet.no, så kommer du langt. Bare pass på at du kobler pluss og minus riktig på alle høyttalerene ;) Du kan jo også bare klippe av ledningen på de gamle høyttalerene, slik at du får med pluggen og dermed slipper å kjøpe noe annet enn litt høyttalerkabel. Endret Juli 22, 2012 av cossiemk1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Piraha Skrevet Juli 22, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2012 Har dessverre ikke loddeutstyr. Får sjekke om jeg finner noen som har det. Kommer tilbake igjen hit hvis jeg trenger noe mer hjelp, så prøver jeg bare nå. Takk for hjelp Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Piraha Skrevet Juli 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2012 Jeg har nå koblet på de to 6x9" Sonyene, bare for å teste lyden. Men lyden er utrolig lav. Er det fordi jeg trenger en forsterker? Forsøkte med og uten de to 4" koblet til også, men det er ikke noe forskjell i lydnivå på 6x9'erne uansett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juli 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2012 Jeg har nå koblet på de to 6x9" Sonyene, bare for å teste lyden. Men lyden er utrolig lav. Er det fordi jeg trenger en forsterker? Forsøkte med og uten de to 4" koblet til også, men det er ikke noe forskjell i lydnivå på 6x9'erne uansett. Nei, det skal ikke være sånn, så noe er feil, kanskje 6x9" er ødelagt på et vis? Evt om det kan være noe delefilter innstillinger i spilleren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Piraha Skrevet Juli 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2012 De høyttalerene ble testet for ikke så altfor lenge siden, var ikke noe feil da. Jeg prøver å google hvordan man endrer på delefilter innstillinger i spilleren, men finner ingenting. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juli 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2012 De høyttalerene ble testet for ikke så altfor lenge siden, var ikke noe feil da. Jeg prøver å google hvordan man endrer på delefilter innstillinger i spilleren, men finner ingenting. Hvordan står fader justert da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Piraha Skrevet Juli 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2012 (endret) Hvordan står fader justert da? Fader er satt på midten. Prøvde alle mulige innstillinger der, men ingenting hjalp. Hvis det hadde vært kablene, så hadde det ikke kommet lyd i det hele tatt. Jeg har prøvd å resette hele spilleren, funka ikke. Jeg er ganske så sikker på at det ikke er høyttalerne som er problemet. Litt rart om begge skal ha identisk problem? Og som sagt er de testet for ikke så altfor lenge siden. Noen som har flere forslag? Går det an å få testet høyttalerne på en annen kilde, kanskje.. Edit: Jeg fant ut hva som var problemet. Det er en fader-bryter i midtkonsollen som var stilt inn feil. Haha, at det går an å overse den ^^ Endret Juli 25, 2012 av Piraha Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Piraha Skrevet Juli 27, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2012 Da må jeg skrive inn mer her for et annet spørsmål. Jeg kjøpte meg noen nye, billige høyttalere igår for å koble i bak bare for test. Det jeg har kommet frem til er at alle høyttalere som er koblet til baki spraker og buldrer på litt høyere volum (høres ut som det er sprengt). De foran er helt fine på høyt volum, helt til jeg kobler til de baki, for da begynner de foran å sprake og buldre også... Hva kan være feil? Er det mest sannsynlig kablene som går til høyttalerne bak som er dårlige? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juli 27, 2012 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2012 Så du har to par høyttalere baki?? Huff..... For det første så lurer jeg da på hvordan disse høyttalerene er festet, og hvorfor du har valgt å putte inn et par til baki? Og så lurer jeg på om du er sikker på at du har pluss og minus riktig på alle høyttalerene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
