Har vært innbrudd i bilen, hvordan bytte glass på bakdør? (Mercedes E- Klasse S124)
JonnAdrian
Har vært ute for det samme, husker kanskje ikke alle detaljer men skal prøve. Inne i døråpneren på innsiden er det en skrue som skal ut. Bak her er det også en skrue. Mulig det også er et deksel på den man holder i for å lukke døren fra innsiden. Gå ned på kne og se etter skruer under innerdøren, tror ikke det skal være noen. Mener å huske at det bare var klips, man løsner nederst først og drar rett opp for å løsne trekket øverst til slutt. Så tror jeg den lille stolpen mellom trekantvinduet og det vanlige vinduet må løsnes med en skrue eller to. Så kan du dra opp gummilista under vinduet på utsiden. Så kan du løsne (restene av) vinduet fra vindusheisen, er bare en eller to skruer her også.
Til slutt alt i motsatt rekkefølge for å få det inn igjen.
Super Moderator
