Tips til lakking av deler i plast
Verksmestern
Legger ut noen tips til de som vil lakke plastdeler. :)
Start med å matte ned overflaten som skal lakkes. I dette tilfellet er plasten helt bar uten fabrikkgrunning.
Jeg bruker her Mirka sin pad, tilsvarer 1500P.
[ATTACH]32544[/ATTACH]
Her er resultatet etter slipingen. Vær nøye med å komme til over allt, dette danner grunnlaget for hele jobben.
[ATTACH]32545[/ATTACH]
[ATTACH]32546[/ATTACH]
Gjør rent skikkelig etter slipingen og fjern allt støv. Vask grundig med rens/silikonfjerner.
[ATTACH]32547[/ATTACH]
Nå er vi klar til å påføre heftprimer som er laget for plast. Dette skal bare være ett syltynt lag og skal ikke mellomslipes.
[ATTACH]32548[/ATTACH]
Endret av Verksmestern
Mange plastprimere er helt blank, men akkurat denne har tilsatt sølv for at det skal lette påføringsprosessen. Det blir lettere å se hvor mye man legger på.
Det finnes flere varianter på markedet og les bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om at produktet brukes riktig.
[ATTACH]32549[/ATTACH]
Påføring i dette tilfelle skjer med en Iwata W400, 1,4 spiss.
Uansett hva du bruker, så gjelder stort sett det samme. Påfør tynne sjikt med primer og avluft mellom strøkene, dette skal ikke "veltes" på i tykke lag.
[ATTACH]32550[/ATTACH]
Rengjør arbeidstykket grundig før primer påføres. Her bruker vi en limklut kombinert med trykkluft.
Hvis du bruker limklut, påse at den er egnet for oppgaven og ikke legger igjen forurensninger på flaten som skal lakkes.
[ATTACH]32551[/ATTACH]
Her er primeren kommet på.
Legg kun ett tynt slør som dekker overflaten.
[ATTACH]32552[/ATTACH]
I tillegg til primeren må vi bruke en egnet plastgrunning. Mange varianter her også, men velg en som er kompatibel med den påførte primeren og plasten den skal legges på.
[ATTACH]32553[/ATTACH]
Grunningen i dette tilfellet påføres med 3M's pistol med utskiftbare dyser.
Felles for allt, uansett påføringsverktøy: Start tynt og bygg opp lagene, luft tilstrekkelig mellom hvert strøk og følg produsentens anbefalinger.
[ATTACH]32554[/ATTACH]
Her er første strøket lagt, og legg merke til at det er tynt.
[ATTACH]32555[/ATTACH]
Her er siste laget med grunning påført og etter dette må grunningen herde skikkelig.
[ATTACH]32556[/ATTACH]
For lettere å kunne se ujevnheter påfører jeg kontrastpulver (3M). Finnes flere typer og løsninger på dette, men målet for alle er å fremheve feil i overflaten.
[ATTACH]32557[/ATTACH]
[ATTACH]32558[/ATTACH]
Bruker en slipemaskin for å slipe ned grunningen. Starter med 400P og avslutter med 600P, eller 800P.
Vær oppmerksom på at om du bruker hånd og vann, så tilsvarer 400P tørt med maskin ca 800P vått med håndsliping.
Mange tror feilaktig at våtsliping er en finere form for sliping enn det tørrsliping er.
Poenget med vannet er å frakte bort slaggmateriell, slik at papiret holder seg friskt lenger. Vannet frakter bort støvet og papiret "biter" bedre. Tørrsliping med maskin gir en slettere overflate sammenlignet med våtsliping, forutsatt at man bruker samme kornstørrelse.
[ATTACH]32564[/ATTACH]
Her kan man se hvor godt kontrastpulveret fungerer.
Pulveret legger seg nede i ujevnhetene og det blir lettere å se hva man skal slipe.
[ATTACH]32565[/ATTACH]
Igjen, rengjør og vask godt av.
[ATTACH]32566[/ATTACH]
Her er lakken akkurat påført (i dette tilfellet en 1K lakk, svart).
Følg produsentens anvisninger for påføring av lakk/base/klarlakk.
[ATTACH]32567[/ATTACH]
Her er det ferdige resultatet og etter lakken er herdet.
Er man nøye med alle stegene og bruker litt tid så går det stort sett greit å lakke plast. Som med allt innen lakk, så er forarbeidet den virkelig jobben for å få ett godt resultat.
Håper dere fikk noen tips ut av dette. :)
[ATTACH]32568[/ATTACH]
