**Prøver igjen** Audi A4 1.8T dør ut under kjøring - starter fint igjen -
keon2k
Hei. Jeg har prøvd før, men prøver igjen.
Sliter fortsatt med min Audi A4 1.8T 1996 mod - kmstand: 175,000km. 150hk ( IKKE CHIPPET )
Problemet oppstår helt random, det kan skje når som helst. Når jeg kjører helt vanlig finner bilen plutselig ut at den skal dø under kjøringen. Så etter 5-10sekunder når jeg holder inne gassen menst bilen bare triller videre så kommer gassen tilbake. Om jeg tar inn clutchen istedenfor og gasse dør bilen konstant, og tenning går på.
Har ikke noe og si om jeg kjører fort eller seint, det skjer uansett. Når problemet inntreffer, så er det ikke noe som helst antydning til respons fra gassen, bilen er helt dau. Så etter 5-10sekunder kommer gassen igjen og den går helt normalt. Kan skje opp til flere ganger på liten og lang distanse, har ingenting og si.
Har tatt diagnose på bilen, men kommer ingen som helst feil opp. Så problemet er umuligt for meg og finne! Trenger hjelp!
- Ting som jeg har byttet på bilen;
* Lambdasonde (Lambdasensor)
* Luftmengdemåler (LMM)
Bilen gikk mye finere og turboen ladet mye mer med ny LMM og lambda. Og går fint på tomgang.
Så hva kan problemet være? Defekt bensinpumpe som ikke klarer og levere nok bensin heletiden? At trykket på den plutselig forsvinner og kommer igjen? Har sjekket etter lekkasje fremme i motorrommet med startgass men har ikke funnet noe feil der.
Endret av keon2k
