AC funker ikke - Hvor er utetemperatursensoren?
Terje92
Hei, ac på min a4 1.8t 1998 fungerer ikke, fikk det til å fungere tidligere i sommer en gang men når jeg skrudde opp vifta så slo den seg av igjen, så skrudde jeg ned og då funka det en stund før den slutta å fungere igjen og har ikke funka siden.
Det er feil på utetemp føler, men jeg finner den ikke. Trodde den skulle være foran ved radiatoren?
du kan sette direkte spenning på kompressoren,( f.eks ta spenning fra en startbooster) hvis du hører at den slår inn så virker den.. hvis den slår inn, så kan det hende at den mangler gass, evt. lekkasje en plass..
Hvis den ikke slår inn så er den sannsynsligvis defekt ( eller sikring)
ute temp pleier som regel å sitte rett innforbi fangeren.. åpne panseret så ser du ned rett på den.
Kompressoren slår ikke inn hvis det er for lite gass på annlegget
Moderator
