Girkasselyd 2.0 manuell?
Hei!
Vi har en 1995 Stratus 2.0 med manuellgir. Det er ved pådrag en rasslelyd/skranglelyd fra gir. Over 2600 omdr blir det borte. Fra 1000 omdr og til 2600 høres det ille ut :/
Er det girkasse el fjærer i clutch? Hvis girkasse, kan en skvett med Omega produkt hjelpe?
Trenger å kjøpe speedometer til denne!!!!
Roy
Hvordan var lyden i vinter. Var den værre eller lik?
Synkroniserer den godt?
Forandrer lyden seg når du trykker inn clutch?
Hvordan er den i de forskjellige gir unner og over 2600 rpm?
Jeg har en liten skranglelyd i min når det er kaldt. Blir borte etter noen minutter.
Når lyden blir borte ved 2600 rpm, så er det nok ikke noe galt med gir eller no.
Kan jo være clutch lever, eller no...
