Lyd fra motor/AC
ZynThraX
Hei.
bilen er en Audi A4 B6 2002 Avant.
Når jeg kjører og har AC på hører jeg en lyd ifra motor rommet, dette hører jeg så klart bare under lave fart og helst i nedoverbakke eller når bilen bremser på giren.
Lyden er vanskelig og forklare, men det er ikke noe klirring eller skraping.
Mer som en "trekk opp bil" :P eller differensial/girkasse lys.
Lyden minner meg litt om en snart ødelagte girkassen på en Peugeot 306 jeg hadde.
Men dette tyder veldig på at er ifra AC da lyden forsvinner helt når jeg slår den av. Da er det ingen lyd i det hele tatt, men det kommer med engang jeg tar den på igjen.
Om den er der under kjøring i høyere hastigheter vet jeg ikke, da jeg ikke kan høre den lengre grunnet hjulstøy osv.
Audi A4 Avant B8 2.0 TDI 2008 (143hk)
Tidligere hatt :
Honda Accord 2.0 EXi 1992 (133hk)
VW Passat 1.9 TDI 2001 (110hk)
Audi A4 B6 1.9 TDI 2002 (131hk)
Hei,
det du hører er antakeligvis AC-clutch'en til AC-kompressoren koppler inn og ut. Når AC'en kopler inn drives kompressoren rundt en liten periode til den bygger opp trykk i AC-systemet. Da er det en trykkgiver på AC-røret som forteller at systemet har for høyt trykk og da kopler clutch'en ut. Dette er helt normalt. AC-kompressoren drar ca. 4-5 HK når denne er koplet inn.
Dersom du hører en romlelyd når ac-kompressoren koples inn - tyder det på at du kan ha et ødelagt lager i kompressoren og eller i ac-koplingen/chlutchen. En måte å sjekke om lageret til koplingen er dårlig er å kople av multireima ("viftereima") og snurre på drivhjulet til ac-kompressoren for å høre på romlelyd.
Håper dette er noe til hjelp.
