Audi a6 2.6 ruser seg ved kaldstart
vegard19
Hei.
Som jeg har nevnt i tittelen så ruser bilen seg ved kaldstart. Har hatt oppe en sånn tråd noen ganger tidligere.. Men uten noe hell. Jeg regner med at dette er tomgangsregulatoren som driver å fusker litt? har rengjort den uten at det hjalp noe som helst. I går så koblet jeg den av, deretter fikk jeg problemer med å få den til å gå på tomgang men med litt gass så gikk det bra etterpå. Den gikk som en drøm på tomgang. Er dette et tegn på at den føleren er deffekt??
Flere sier at denne kan grunninstilles osv. prøvde med å koble fra batteriet i en halvtime, men ingen resultat der heller :/
Mvh. vegard
Endret av vegard19
Bmw 316 (e36) R.I.P
Bmw 320 (e36) Solgt
Nissan Primera (p11) Solgt
Audi 2.6 (a6) 95 mod
Hva betegner du som rusing?
Du starter og turtallet går opp på xxxx rpm og detter relativt fort ned på tomgang, eller;
Du starter og turtallet går opp på xxxx rpm og blir der i lengre tid eller til du rører gassen?
Lengre tid = 10 sek+
Super Moderator
Jeg starter bilen og turtelleren går opp mot 13-1400 omr. om jeg gir gass så ruser den seg sagte videre oppover, skikkelig treig på responsen. Samme når jeg kjører så ruser den seg vær gang jeg girer. Men etter par min så roer den seg ned å går ned til 1000omr og deretter ned på 7-800 omr når den begynner å bli varm.
Ja den bruker vel over 10 sek på å stabilisere seg.
Endret av vegard19
Bmw 316 (e36) R.I.P
Bmw 320 (e36) Solgt
Tror tomgangs turtall er et evig problem på 2,6 motorene.Har hatt 4-5 audier med disse motorene,og ikke 1 av dem har gått normalt på tomgang.Samtlige har hatt alt for høy tomgang,det til tross for at tomgangs regulator og ecu er skiftet,vacum slanger og det som ellers er er saumfart,men til ingen nytte.Koslige motorer dette sjønner du:cheers:
96 Audi A6 2,6e
Okei, såpass ja. Er bare så veldig irriterende... Når det er sånn. Spørs om man bare må leve med det da hehe
Bmw 316 (e36) R.I.P
Bmw 320 (e36) Solgt
