Ujevn på tomgang og ved turtallsøkning.
Daxoij
Astra G 1999
1,6 16v X16XEL
Som tittelen sier går bilen ujevnt på tomgang. Den varierer litt opp og ned, men er lite merkbart. Det merkes mest hvis jeg holder gassen litt inn (ca 1500). Da beveger turtallet seg mye opp og ned i et jevnt "tempo". Problemet er tilstede ved både kald og varm motor.
Er forresten ingen feilkoder.
Håper noen her inne kan gi meg veiledning på hva problemet kan være :)
Mvh Dax
Endret av Daxoij
Kan være slapp tomgangsregulator, det sitter ei fjør på denne som skal holde gasspjeldet åpent i ei viss stilling om den beveger på seg så blir du få ujevn tomgang.
http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=2060916&CarReference_ID=941&CategoryType_ID=1 den ser slik ut.
