Stort problem med lysene på e34
Stian Andre
Hei. I går sluttet automatiske kjørelys å virke, i tilleg så virker ikke tåkelysene, baklysene eller parklysene i d heletatt. Forstår ikke hva som har gått galt:/ noen som vett hva dette kan være? Har sjekket alle sikringene i sikringsboksen fremme.
Edit. Når tenninga er av, å du blinker f.eks til høyre, så når den står der, så tar du den ett ekstra gakk, så går lysene på bilen på. Da funker alt som det skal, men ikke ellers. Har sjekket sikringene under sete og nå, koblett av en å en kobling på alle lampene, men ingenting hjalp. Trøttende. Om det har noe å si, så tok jeg av hengerfeste for lakkering i dag, å da koblet jeg av koblingen til lysene, men satte alt som det skal igjen. Vett ikke om det skjedde før eller itte det:/
Stian Andre`
  16vturbo skrev:
Ta ta den delen å prøv :)
jeg skulle prøve, så jeg tenkte det var en av de 3 boksene jeg har helt til venstre oppe med ruta som var en av di, men først og fremst, var den ikke lik fra delebil, og for det andre så er jeg egentli usikker på om det er noen av di. vett såpass att den ene er absen ettersom jeg måtte koble den ut si det ikke virker som det skal. Peiling?
Stian Andre`
