leter etter politi sirene ++,
maxmix
Link til Clas Ohlson!
Vi hadde denna på russebilen, det var fett. Fant ut av det gikk an å "plystre" på damene med den:D
funka fett det og;)
edit: linken funker ikke. gå hit clasohlson.no og skriv sirene i søkeboksen.
Så blar du ned til der dette står:
Sirene av plast med seks ulike lyder (120 dB). Driftspenning 6-12V DC/1,2A. Stillbart feste. Størr. 105x105x92 mm.
og trykker på linken der.
Den første er konge, sinnsykt høy polti-lyd tror jeg? Folk skvatt til sia når vi brukte den i alle fall:) så så de at det var en russebil og blei sure.
Brukte egentlig den første (og tøffeste) mest, for du får ikke valgt hvem du vil høre. De kommer etter hverandre. Husker ikke resten.
Ikke lurt å bruke i nærheten av politiet, de river den av fort hvis de tar deg i å bruke den..
