Mye hvit eksos ifra bmw 318D.
Karoline Sandstø
Merke: BMW 316 D
Årsmod: 2003
Kilometerstand: 168000
Har ett problem med mye hvit eksos ifra bilen.
Det begynte med at når den var begynt å gå tom for olje, så begynte det å røyke, og oljen piplet opp ifra påfyllingslokket.
Fyllte så med olje, og da sluttet det å røyke.
Gikk noen uker, så begynte det å røyke igjen, da var den tom for olje, fylte på nytt og det sluttet å røyke.
Men da gikk det bare 5 dager før røyken stod for fullt igjen, etter ca 3 min kjøring, oljen var skraptom og det piplet fortsatt mye opp av lokket. Merket da at kjølevæsken var tom, fylte nytt på den og på oljen. Sluttet da å røyke.
Nå går den røykfritt, fram til man har kjørt den varm og kjørt en god stund. Når vi da girer ned og står på tomgang, så røyker den for fullt igjen. Da står hele bilen i en stor eksos sky.
Hva kan dette være for noe?
Mest sansynlig toppakning - da du har kjølevannsproblemer samtidig som høyt oljeforbruk. Det at bilen ryker hvitt er at det kommer kjølevann inn i forbrenningskammeret (sylinderet) dermed hvit røykt. Jeg er 99,999% sikker på at det er dette som er feilen. Hvis du får hvit farge under oljepåfyllingslokket - er det et tegn på at det er vann i motoroljen. Du kan også kjenne en søtlig lukt av eksosen når den ryker hvitt.
Den går ikke tom for vann, var tom fordi vi var for sen med å fylle på ny. Nå når vi fyllte på ny olje og kjølevæske, var vi ute på 4 timers kjøretur, er like fullt med kjølevann og minsket litt på oljen. får ikke en hvit farge under oljepåfyllingslokket, og oljen ser helt fin ut.
Hmm... Bilen skal ikke gå tom for kjølevann,gjør den det er det lekkasje en plass. Når bilen går tom for olje etter 5 dager er det lekkasje en plass. Du bør gå over motoren og se etter plasser som den kan være tilgriset med olje. For å finne utvendig lekkasje bør motoren vaskes ren også må man følge med for å se hvor ny olje kommer fra.
var på 3 timers kjøretur på vei hjem idag, vasket utvendig motor før vi reiste. kjørte røykfritt hele veien, fram til vi skulle hjem å parkere, da begynte det å røyke som bare det, både ifra eksosen og panseret. Poppet panseret, og da har oljespruten tydeligvis stått mens vi har kjørt, var sprutet en hel del olje opp av påfyllingslokket, var myyye olje overalt, var til og med sprutet opp på panseret, og oljen var tom.. men fortsatt fullt med kjølevæske.. Tempereaturmåleren i bilen står på 90 og viser ingen tegn til koking i motoren..
På lokket så sitter det en pakkning om den er borte for eksempel så vil det lekke ganske kraftig her. Når du tenker på hvit røyk fra eksosen kommer det ut i fra selve eksosrøret eller kommer det olje ned på eksosen som fordamper slik at det blir hvit røyk??
