åpent luft filter til passat 1,8T
Audi4lifee
Om du ble i tvil så burde du kanskje ikke holde på med det?
Men iallefall. Dette settet burde du kjøpe. Følger med varmeskjold sånn at motoren forsatt får kald luft.
Endret av Thoka85
Er bare å demontere det meste rundt det originale luftfilteret. Ta av røret som går fra fronten mot det originale luft filteret. Ta opp øverste lukket på det originale luft filter boksen. Ta ut filteret. Skru ut de skruene som er på den nedre delen. Er vel kun en som sitter inn mot skjermbuen. Så dra alt ut.
Så sitter du igjen med et rør som går mot turboen ca.. Så skru på LMM fast i varmeskjoldet, sett på plass varmeskjoldet. koble på røret fra LMM til turboen. Sett på luft filter, og skru på stanga på toppen
Skifte av luftfilter inngår i serviceplan som føler bilen.
Det er for å hindre at uvedkommende partikler skal finne vei inn i motoren og sikre at bilen før den mengden luft den skal ha.
Å sette på konfilter/åpent filter gir dårligere (i de fleste tilfeller) filtrering av lufta, og gir en brommelyd.
Filtre innsatt med olje tar ofte knekken på LMM.
Super Moderator
