Jeep patriot Mister motorkrafta
Roy-Helge
Hei! Har en patriot 2007 modell, som har gått ca 110 000 km. Jeg mister motorkrafta på bilen ved at den går i nødmodus, dette skjer når jeg enten akselrerer, som eks ved ei forbikjøring, eller når jeg jeg guffer litt på i oppoverbakke, og også ved kjøring med tilhenger. Jeg har etter råd fra verksted byttet luftmassemåler, uten at problemet forsvant. Samme verksted sliter med å finne forklaring på dette, enda de greier å lese ut feilkoder på pc.
Er det noen som har erfaring med dette, eller råd?
Minner fælt om overlading eller at ECU tror den overlader pga. sensorfeil.
Kjør så feilen dukker opp, kom deg til ett verksted for å få lest ut feilkoder, ikke stopp bilen før feilkodene er lest ut.
Da skal det nok dukke opp skal du se :)
Super Moderator
  • 4 weeks later...
  • 3 years later...
