Hvordan lakkere panser på beste måte?
jimmen
Hei.
Dette er nesten litt flaut, da jeg trodde jeg kunne dette.
Men, hvordan skal jeg egentlig gå fram for å lakkere panseret mitt etter beste evne?
Skal ikke spakles eller noe, rett og slett pusses ned og lakkeres.
Pusse godt, grunning, vente en time eller 2, finpusse, lakk , vente 30min, også klarlakk.
Feil?
Bruker rødsprit til å vaske med.
Hilsen en som er flink til å lakke små ting, men ikke større ting fant jeg ut. :D
Jim
97- Volvo V70R AWD
Skal lakke panser med boks lakk, ikke via spr�yte..
Har lakket panseret mitt med boks/spray og funnet ut den beste m�ten. Flere ting du b�r gj�re for � f� best resultat med boks.
1. varm boksen/lakken i varmt vann eller varm opp forsiktig med varmepistol eller h�rf�ner. Da flyter lakken bedre utover. Fant ut at det var stor forskjell p� kald og varm lakk. Gjerne f� opp temp p� panseret litt ogs�.
2. er det metallic farge? Hvis det er vanlig farge s� trenger du ikke klarlakk over. Blir bare klin og un�dvenig kostnader.
3. Flere tynne lag etter som sprayboks er sinnsyk tynn lakk :p 4-5 jevne lag. M� ha tykt nok til � vannslipe, buffe og polere etterp� helst med maskin!)
Med 2k lakk s� er den tykkere. Kan man avslutte med 320 korning fordi lakken fyller evt pusseriper, men boks er TYNN, s� bruk fint papir 600/800 v�tt, finere jo bedre. Sp�rs hvor mange lag du legger p�.
IKKE vask med r�dsprit! Den legger en slags oljefilm over st�let og lakken kladder seg eller krakilerer. Vask med silikonfjerner/tynner (Kj�pt p� f.eks Thorshov for en 70-80 kroner for 400ml.
Jeg fant ut at fikk best resultat ved � g� over forsiktig med h�rf�ner mellom lagene. Da flyter lakken bedre utover.
N�r du tror du har riktig mengde p�. La det t�rke ihvertfall 1 d�gn og g� p� med vannslip. Jeg brukte 1500 papir. MASSE vann og husk og skyll papiret n�r du h�rer "knisninger". Lakkrester p� papir lager bare nye spor. Vann p� sprayflaske og sprut p� papiret gir best resultat. S� gikk jeg over med 2000 v�tt. MERK: Lett trykk p� papiret og pass p� at du ikke sliper igjennom ved kanter og profiler. Du skal kun f� ned den grove lakkflaten!!!
S� er det � rubbe med f.eks turles rubbing eller what ever og s� polere r�va av seg etter det :P
Er myyyye jobb for � f� det skikkelig bra med boks, men det g�r hvis man har tolmodighet :) Hemligheten er temperatur og mange tynne lag med lakk ettersom lakken er TYNN :/ Ikke bry deg om det blir matt og stygt. Finnishen f�r du med v�tt slip, rubbing og polering. Men en ting du skal huske p� er at det fort blir dyrt dette ogs�, s� hvis du h�rer med en lakkerer om siste korning p� papiret f�r levering (lakkereren min ville ha 240 med maskin...) og h�r hvor mye han skal ha kun for � spr�yte den. Du pusser, demonterer panser, kj�rer til lakkerer og f�r den igjen med topp finnish. Er vel det jeg anbefaler for bra finnish :)
Lykke til :)
