johanfo Skrevet August 18, 2012 Rapporter Share Skrevet August 18, 2012 Hei, Har en høyfrekvent pipelyd fra høyrefremhjul,som blir borte når jeg svinger mot høyre. Antar at dette mest sannsynlig er et gåent hjullager. Fant denne tråden http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-3/289504-bytting-hjullager-problem.html , men det jeg lurer på er : Finnes det noen god håndbok for hvordan man bytter dette på Golf 3? Som sier noe om hvilke spesialverktøy man trenger, slik at man kan være litt forberedt når man setter i gang. Jeg antar at når man bestiller opp hjullager på nett, at det ikke kommer med instruksjoner?! JF Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 18, 2012 Rapporter Share Skrevet August 18, 2012 Sjekk først at lyden ikke kommer fra bremsene, defekt hjullager gir som regel romlelyd, bremsene hvine/pipelyd. Linken du fant omhandler bytte av bakhjulslager, noe som ikke krever spesialverktøy. Bytte av forhjulslager krever tilgang til presse eller et skikkelig lagermonteringssett. LINKEN er ikke til en Golf 3 men alt er omtrent identisk. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johanfo Skrevet August 18, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 18, 2012 Sjekk først at lyden ikke kommer fra bremsene, defekt hjullager gir som regel romlelyd, bremsene hvine/pipelyd. Takk for svar! Tror du kan ha rett i det du sier her ja, hadde en mistanke om at det kunne være bremsene også.... Uansett, hvordan er det med fabriksmanualer og lignende til Golf 3. Litt slitsomt å gjette på alt :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 19, 2012 Rapporter Share Skrevet August 19, 2012 Kjøp deg en Haynesmanual ;) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
