rune Audi A6 Skrevet August 22, 2012 Rapporter Share Skrevet August 22, 2012 Jeg har just kjøpt meg en Caravelle og på veien hjem fra Larvik blinket den gule lampen for gløding av og til. I instruksjonsboken står det at det da er feil på motorstyringen. Er det noen som har noen umiddelbare kloke tips til hva det er. Den kommer ikke på når bilen er kall. Den kan blinke noen minutter, men slutter etter hvert. Kommer på igjen etter en stund. Motoren går fint og jeg merker ingen forskjell når lampen blinker eller ikke. Tette filter? Siter Audi A6 Quattro 2006 V6 Bensin Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 22, 2012 Rapporter Share Skrevet August 22, 2012 Du skriver ikke hvilken modell du har, men i slike tilfeller er det alltid mest fornuftig å ta en diagnosetest. Du får da op, i klartekst, hva som er galt :) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rune Audi A6 Skrevet August 23, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 23, 2012 Skal levere den til verkstedet i morgen for å lese av feilkoder. Jeg har en 1997 mod 2,5l TDI Hvor kjøper man billige deler? Trenger trolig ny låsemekanisme til bakluken, for den låser seg ikke som den skal. Det er delen som sitter helt nederst på selve luken. 5-56 og riggling hjalp ikke. Siter Audi A6 Quattro 2006 V6 Bensin Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 23, 2012 Rapporter Share Skrevet August 23, 2012 Billigste stedet å kjøpe deler er hos en hogger. Mer om... http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/passat/163806-glodelampe-blinker-under-kjoring.html Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Svenny Skrevet August 23, 2012 Rapporter Share Skrevet August 23, 2012 Hadde samme feil som du har, og da var det feilkode på bremselysbryteren nede på bremsepedalen, byttet den og det var borte :) Siter ( )VW Passat B5 1.9 TDI (x)Audi 80 B4 1.9 TDI (x)VW Passat B3 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rune Audi A6 Skrevet August 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 24, 2012 Hentet den fra verkstedet i dag. De sa det kunne være flere ting, men at det var sannsynlig at det var bremsekontaken. Det er to kontakter der. En til bremselys og en som sender signal til motoren. De koblet midlertidlig ut den sistnevnte og det ser ut som om det har fikset problemet. Må prøve den litt til og dersom blinkingen er borte er det vel bare å kjøpe en ny slik kontakt. Det kostet bare 400 kr på verkstedet og en ny kontakt kostet 200 Siter Audi A6 Quattro 2006 V6 Bensin Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 24, 2012 Rapporter Share Skrevet August 24, 2012 Hentet den fra verkstedet i dag. De sa det kunne være flere ting, men at det var sannsynlig at det var bremsekontaken. Det er to kontakter der. En til bremselys og en som sender signal til motoren. Som du kan lese i linken jeg postet i går og nevnt av Svenny :) http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/passat/163806-glodelampe-blinker-under-kjoring.html#post2068001 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rune Audi A6 Skrevet Oktober 1, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2012 Saken ble ikke helt løst. byttet til en ny bremsekontakt, men blinkingen kommer stadig tilbake. Den går bort så fort jeg trykker inn bremsepedalen litt, men blinkingen kommer tilbake etter noen minutter igjen. Bør vel kjøpe meg et instrument. Hva anbefaler dere? Bilen har også begynt å oppføre seg litt underlig når den er kall. Den oppfører seg da rykkete. Det ryker ganske mye om jeg trykker inn gassen. Den går fint på tomgang, men gir ikke noe pådrag ved litt press på gassen, med hardere trykk på gassen gir den pådrag, men slipper jeg litt på gassen går den helt ned på tomgang. Dette gir seg etter bare et par hundre meter. Går det an at det bare er et par sylindre som er i funksjon når den er kall? Siter Audi A6 Quattro 2006 V6 Bensin Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 1, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2012 Er helt sikker en eller annen der du bor som har mulighet til å lese ut feilkoder for deg ;) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rune Audi A6 Skrevet Oktober 1, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2012 Er helt sikker en eller annen der du bor som har mulighet til å lese ut feilkoder for deg ;) tenkte kanskje det var like greit å kjøpe et apparat som leser dem av. Regner med at det er en OBD kontakt et eller annet sted. De er vel ikke så dyre og da kan jeg lese av feilkoder mens jeg kjører. Siter Audi A6 Quattro 2006 V6 Bensin Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 2, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2012 Jeg kan anbefale en SLIK diagnosescanner, har en selv og fungerer på nesten alt. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
