feilkoder på saab 9-3 motor
klausen
har en Saab 900 talladega som er ombygd med 2.0 Turbomotor fra en 9-3. mer vet jeg ikke.
men har nå litt problemer med den og får opp to feilkoder
P1251 og P0133
P1251 betyr etter hva jeg har skjønnt den har gått i "Limp Mode". men hva gjør jeg for og fikse dette?
og P0133 er at O2 sensoren reagerer seint, altså ødelagt og må kjøpe ny. men på motoren min står det en rett etter turboen og en litt lengere ned på downpipen, hvem av de er det som må byttes?
Mvh: Jens Erik
Endret av klausen
Når du leser ut feilkoden så får du opp hva koden er og hvilken lambdasonde det gjelder, rekke 1, sensor 1 eller 2. Den andre feilkoden går på gasspjeldet, mulig at det må skiftes.
02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
det vil altså si at det er det som da sitter nærmest turboen?
hmm. er det evt en sensor ellernoe på spjeldet som må skiftes eller hele spjeldet rett og slett?
fant også dette om den siste koden på et saab-tuning forum
P1251 Check Engine Lamp, Output From Control Module Low
Endret av klausen
