Kjøleveske forsvinner!
Alekz90
Heisann!
Ny på forumet, så aller først sier jeg Hei fra nordland!
Har en Primera p10 med et kjøleveske problem, jeg fyller på og 10 min senere er det tomt.
Det kommer ikke hvit røyk, og ser ikke noe under bilen eller i motor-rommet, så har ikke peil på hva som kan være galt.
Noen som har tips til hva jeg kan se over for å finne lekkasjen?
Om kjølevannet går i oljen så ville nivået steget og oljen ville hatt en gråaktig farge (emulsjon). I tillegg vil det legge seg et lag med emulsjon i slanger og i/under toppdeksel, ser ut som majones av konsistens (slikt griseri som man får om man bruker Shell-olje).
Du skriver du fyller på og 10 minutter etter så er det tomt. Hvor mye er det snakk om, en dl eller en halvliter? Går motoren i mellomtiden? Fyller du kald kjølevæske på varm motor (ikke bra).
Administrator
vet ikke hvor mye det er, men fyller opp kjølevæske holderen. Motoren går ikke mens jeg fyller, og kjøleveska virka ikke kald sist jeg fyllte, men motoren var vertfall varm.
Ang. motorvarme så blir den kun for varm når den står på tomgang, men blir fort bra igjen når jeg kjører, vet ikke hvor mye det sir om problemet da.
Skal jo ikke minke stort med kjølevann når kjølesystemet er ok. Kan være du har en liten lekkasje en plass som har tappet systemet over tid. Du kan jo kjøre til et verksted og få kjølevannsystemet trykk testet. Kan og være defekt pakning på vannpumpe,her er det et hull som det skal lekke ut kjølevann når pakning er defekt.
Hvis du skal bruke bilen bør du få orden på kjølevannet ellers kan det få store konsekvenser for motoren.
Endret av Rsele
