Feilkode P0420 på Caddy 9K, 03 modell
Mariuslk
Heisan
Har en andre generasjons Caddy, med 1,4 MPI (60hk) der motorlampa lyser. Trenger litt hjelp med å identifisere problemet.
Feilkoden jeg får opp er følgende:
16804 - Catalyst System, Bank 1, P0420-35-00, Efficiency Below Threshold.
Dette er altså det jeg har fått ut av diagnosen. Jeg har slettet feilkoden, men den kommer tilbake. Det rare er at jeg kjørte nesten 30 mil før feilkoden dukket opp igjen.
Jeg har skjønt at dette med stor sannsynlighet dreier seg om oksygensensorene/lambdasondene.
På bilen er det 2 lambdasonder, en før og en etter katalysatoren. Hvordan finner jeg ut av hvilken lamdasonde det er snakk om?
På forhånd takk :)
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
Check Intake and Exhaust System for Leaks
Check Catalyst
Check Oxygen Sensor(s)
Check Oxygen Sensor(s) Control
Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Lambda før kat bruker ECU for justering/korrigering av AFR. Lambda etter kat er der strengt tatt kun for å måle kat'ens funksjon. Feilkoden din er på Catalyst System, altså har du enten defekt kat, defekt lambda eller hull/lekkasjer i eksos.
Administrator
Takk for hjelpen. Jeg glemte å si noe om det i første innlegget, men jeg kan jo nevne at motoren går som den skal. Den går bra og ingen tegn til tett katalysator.
Det er vel ikke så lett for meg å finne ut om katalysatoren fungerer som den skal. Så det greieste er vel da å begynne med å bytte lambdaen etter kat´en?
Jeg skifta forresten tennplugger i dag, og fargen på disse var fin.
