Golf som tikker,defekt bensinmåler og termostat
kjempe
Om motoren tikker så skyldes det som regel manglende oljetrykk eller ventilløftere som burde vært skiftet. Er det ventilene som tikker på din?
Bensin- og temp-måler har en ting til felles, de (og kun de) er begge matet fra en konstantspenningsregualtor (normalt 10V) som sitter inni instrumentpanelet. Denne kan være defekt på din.
Administrator
Min gamle golf 4 begynte også å tikke veldig etter et oljeskift jeg hadde. Jeg brukte castrol edge full syntetisk olje som skulle være SÅÅÅÅÅ bra. Men neida, tømte ut den olja og fylte oppi biltema semi syntetisk olje og bilen gikk fint etter det.
Hallo.
Høres ut som ventilene, men kan være ventil løfterene, bilen er gått 130 000km.
Hvor får man kjøpt den da?
Bensin måleren har alltid vært defekt så lenge jeg har hatt den, men motor temp føleren sluttet å virke for noen dager siden.
Er det sånn at enten virker begge, eller så er begge defekt pga denne konstantspenningsregulatoren?
Er det mye jobb å bytte?
  • 4 months later...
Som Quattro73 har skrevet, så skyldes nok tikkingen hydrauliske ventilløftere som er dårlig, selv om det var tidlig etter 130'
Det kan av og til hjelpe men en annen motorolje, men om det tikker like ille alltid både med kald og varm motor, så er nok bytte beste løsning.
Et kjapt Google søk finner info om instrumentet og spenningsregulatoren.
https://www.google.no/search?q=vw+dolf+instrument+fuel+temperature+voltage+regulator&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-a#hl=no&safe=off&client=firefox-a&hs=y5B&tbo=d&rls=org.mozilla:nb-NO:official&spell=1&q=vw+golf+instrument+fuel+temperature+voltage+regulator&sa=X&ei=4yMEUda6Jqjd4QTpqoCADA&ved=0CCwQvwUoAA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41524429,d.bGE&fp=89e3303876ad8ea1&biw=1099&bih=647
Ta ut instrumentet: http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V.en-GB.1H-EA-EA/1635388/2
Ellers kan det være tempføler og bensinnivå-følerne som er problemet.
Sjekk tempføleren ved å ta av kontakten og se om det er endring, og kortslutte pinner til jord og se om det gir endring i instumentet.
Litt tips til sjekking av tempføler: http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V.en-GB.1H-MG-MGABD/588706/2
Endret av Bwana
